2022年加拿大Gentec-EO 发布了全新款顶级激光功率能量显示设备 MIRO ALTITUDE。
主要特点:
所有探头都可读取
功率: 热电堆、光电探头和热电材料
能量: 热电堆 (单发模式)、光电探头和热电材料
超大触摸屏显示
10英寸对角线
1280 x 800 分辨率
触摸屏控制
直观的用户界面
易于浏览界面。具有3 种显示模式:范围图、针形图和条形图。即时访问设置功能。
实时统计功能
最大值、最小值、平均值、标准偏差、RMS 和 PTP 稳定性以及重复率。
多种输出
多个USB 接口可用于连接电脑和充电 (1x USB-C, 2x USB-A)、BNC 模拟输出、
RS-232、 以太网、 可编程的输入/输出 (即将推出)
范围显示
使用此显示模式,您可以在使用 MIRO ALTITUDE 继续测量的同时,同时使用底部的时间线在时间上移动,以查看任何时间点的测量值。
蓝色虚线表示平均值。
指针显示
得益于XNR 预期TM!,这种模式比模拟针更快!在调谐激光器时特别有用。实时值和统计信息始终显示在屏幕上方。
条形显示
这是最简单的显示模式。它的主要优点是,当前的测量值以巨大的尺寸显示,允许您从远距离读取测量值。
箭头表示最小和最大测量值
内置文件管理器和数据查看器
MIRO 的内置文件管理器让您可以访问和整理所有屏幕截图和录制的测量会话。您还可以复制USB 上的文件。
使用我们的内置数据查看器,把记录的测量会话进行可视化。数据将显示在范围图显示屏中。
还有一个内置的图像查看器,这样您可以直接在您的MIRO ALTITUDE上查看
控制中心
从所有屏幕的左上角都可以访问控制中心。
在应用程序的主屏幕之间轻松导航:
将您的Gentec-EO 探头与MIRO ALTITUDE连接/断开
设备设置
昊然伟业会议邀请| 杭州-天津-长沙三场学术会议
便携式激光功率计的应用及类别有哪些?
小型傅里叶红外光谱仪(中红外光谱仪)
Hinds Instruments
便携式激光功率计
Gentec-EO 功率计 能量计表头 S-LINK
功率计/ 能量计 表头
Gentec-EO 功率计 能量计表头
瑞士ZG干涉仪
瑞士ZG自动测角仪
美国Hinds双折射(应力)测量系统 EXICOR-SYSTERMS
美国Hinds双折射(应力)测量系统 EXICOR-PV-Si应力仪
美国Hinds 双折射(应力)测量系统-EXICOR OIA
美国Hinds 双折射(应力)测量系统 EXICOR-GEN
Gentec-EO太赫兹探测器QS-THZ系列
Gentec-EO太赫兹探测器 THZ-B系列
Gentec-EO太赫兹探测器 THZ-I-BNC系列
Gentec-EO太赫兹探测器 THZ-D系列
Gentec-EO激光功率计 UP50-W系列
