光离子化检测器(简称PID)和火焰离子化检测器(简称﹐FID)是对低浓度气体和有机蒸汽具有很好灵敏度的检测器,优化的配置可以检测不同的气体和有机蒸汽。这两种技术都能检测到ppm水平的浓度,但是它们所采用的是不同的检测方法。每种检测技术都有它的优点和不足,针对特殊的应用就要选用适合的检测技术来检测。总的来说,PID体积小巧、重量轻、使用简单,因此它具有很好的便携性能。
PID和FID的工作方式
PID是采用一个紫外灯来离子化样品气体,从而检测其浓度。当样品分子吸收到高紫外线能量时,分子被电离成带正负电荷的离子,这些离子被电荷传感器感受到,形成电流信号。紫外线电离的只是小部分 VOC分子,因此在电离后它们还能结合成完整的分子,以便对样品做进一步的分析。
FID是采用氢火焰的办法将样品气体进行电离,这些电离的离子可以很容易的被电极检测到,这些样气被完全的烧尽。因此 FID﹑的检测对样品是有破坏性的,检测完毕后排出的样品是不能在用来做进一步分析。
为何PID和FID的读数不一样?
因为― PID和FID有不同的灵敏度,且是用不同的气体来标定的。
PD对不同气体的灵敏度排列
芳香族化合物和碘化物>石蜡、酮、醚、胺、硫化物>酯、醛、醇、脂肪>卤化脂、乙烷>甲烷(没响应)。
芳香族化合物和长链化合物>短链化合物(甲烷等)>氯、溴和碘及其化合物。因此在同样的气流情况下,我们同时用﹐PID和﹐FID 来检测会得到不同的数据。总的来讲, PID是对官能团的一个响应,FID是对碳链的响应。只有像丙烷、异丁烯、丙酮这样的分子,PID 和﹐FID 对它们的响应灵敏度十分相近,另外,使用不同的 PID灯还会有不同的灵敏度。例如丁醇在 9.8、10.6和11.6ev的灯下灵敏度分别为﹐1、15、50。此外,多数现场使用的便携式FID有一个火焰隔绝装置,控制火焰,使传感器具有防爆性能。当有大分子缓慢扩散到﹐FID的传感器时往往补偿了响应的不足,而 PID可通过选择不同能量的灯来避免一些化合物的干扰,或者选择高能量的灯来检测广谱的化合物,因此可以说﹐FID与PID相比是一个更广谱的检测器它没有任何选择性。
甲烷的相应和干扰
FID常用甲烷来标定,但是 PID对甲烷没有任何的响应,需要有一个 12.6eV的紫外光源才能将甲烷离子化,目前 PID是不能做到的。因此 FID是检测天然气(主要有甲烷组成)的有利设备。另一方面,PID能很好的检测垃圾填埋场的有毒VOc,如果用FID来检测垃圾填埋场的voc那么现场的甲烷气体会对 FID产生极大的干扰。
两者的检测极限、范围和线性
FID 能检测1-50000ppmsPID能检测1ppb-4000ppm或0.1ppm-10000ppm的 VOC,PID可以检测更低浓度的 voc,在高浓度(>1000ppm)情况下,FID有更好的线性。
高湿度
一般情况,湿度对﹐FID 没有任何影响,因为火焰能将湿度清除,除非有水直接进入到传感器中。PID在高湿度情况下会降低响应,通过对传感器的清理和维护可以避免因湿度产生的滞后响应。
惰性气体
PID能在像氮气或氩气的惰性气体环境中直接检测VOC,响应不会随惰性气体浓度的变化有任何的影响。FID的工作原理要求有固定浓度的氧气存在,便携式FID的氧气来源通常是来自样品气体。因此,如果要测量一个管道或容器内的稳定气体时,FID﹐就要采用周围的氧气来稀释样品后才能成功检测。
智能化油烟在线监测系统是餐饮企业节能减排的有效工具
油烟在线监测系统的推广带动了相关产业的发展
扬尘在线监测仪为大气环境空气质量的监、管、治一体化综合分析提供数据依据
油烟在线监测仪带动餐饮业绿色发展
