VOC在线监测设备维护的方法:
(1)检测元件与补偿元件的使用寿命通常为3-5年,在使用条件合理和维护得当的条件下可延长其使用寿命;
(2)对于有试验按钮的报警器,每周应按动一次试验按钮来检查报警系统是否正常。每2个月应检查一次报警器的零点和量程;
(3)经常检查检测仪器有无意外进水,检测器透气罩在仪表检测时应取下清洗,以免出现堵塞的情况;
(4)检测仪为隔爆型防爆设备,不得在超出规定的范围使用,检测仪不得在含硫的场合使用。检测仪应尽量在可燃气体浓度低于爆炸下限的条件下使用,否则有可能会出现烧坏元件的情况;
(5)不得在缺氧的条件下使用,并且注意不可用大量的可燃气直冲探头。
BCNX-VOCs05
扩散式VOCs在线监测仪
简介:
北京博创诺信科技发展有限公司的扩散式VOCs在线监测仪以扩散式为采样方式用于提供室外空气污染物实时准确监测的产品。该设备采用节能供电,降低能耗,也可选择市电,可同步集成其它敏感气体传感器及气象监测参数。结合无线通讯技术,实现实时数据监测;此设备体积轻小,外形美观,安装方便,可用于制造加工、石油化工、油漆电镀等行业,适用范围广,实用性能强。直接联网到监管部门数据中心。
原理:
当可挥发性有机物的电离电位(IP)小于紫外灯能量的化合物气体或蒸汽通过离子化墙体时,PID的紫外光源(UV)就会将该化合物击碎成可被检测到的正负离子(该过程即离子化),检测器测量离子化后的气体电荷并就其转化为电流信号,然后电流被放大并转化为浓度值,在被监测后,离子重新复合成原来的气体或蒸汽。
特点:
1.扩散式采样,开放式气路结构,超宽测量范围
2.温度和零点补偿采用智能算法,数据性能更加优良
3.广谱性检测,内置气体库,可检测多种气体,方便用户选择
4.量程自由设定,多种信号输出
5.七寸液晶显示,触屏操作,人机交互友好便捷,
6.可选配—体化声光报警器,提供本地报警指示
超低排放有效掌握并科学分析有组织和无组织排放分布浓度
油烟的产生及污染危害分析
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
