众所周知,餐饮行业的油烟是空气污染的三大“杀手”之一,也是空气中PM2.5检测超标的重要原因之一。为了控制油烟污染,我们首先必须知道油烟对环境的危害。根据油烟监测结果,餐饮行业产生的空气污染物以油烟的形式排放到环境中,按其形式一般可分为颗粒物和可挥发性物质。其中油烟颗粒主要来自烹饪过程中油脂的挥发缩合,油性食品原料的分解和裂化统称为油烟,而可挥发性物质主要指挥发性有机化合物。其中,饮食来源排放的颗粒物主要是细颗粒物,直接造成PM2.5增多。北京市发布的PM2.5来源分析表明,餐饮来源贡献了约4%,而广州则为6%。由于烹饪方法不同,油烟中的挥发性有机化合物也不同,但主要的特征性污染物是丙烷,丁烷,异丁烷,乙醇,甲醛,乙醛,丙酮和丙醛。两者均高于100μg/m3,并且存在一些苯系列和卤代烃。这些挥发性有机化合物可以参与大气中的光化学反应,增强大气中的氧化作用,并为生成二次颗粒物提供原料。
BCNX-LB- IV
油烟在线监测仪
简介:
北京博创诺信科技发展有限公司自主研发生产的LB- IV油烟在线监测仪用全新的技术,可检测油烟管道内的油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃三项参数,并将数据信息进行实时上传。也可扩展监控风机及净化器的状态,在平台及设备液晶屏上实时显示监测各项信息,为环保局提供真实有效的污染数据,从而真正达到油烟在线监控的目的。
特点:
1.专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元
2.可接四路被控设备,监测并远程控制器开关状态
3.根据需求,可支持自行数据上报间隔
4.受控设备过流保护系统,电流超过限值6s自动断开,安全可靠
油烟浓度测参数:
测量范围: 30000 ug/m3
测量精度:±10%
零点漂移: 1h 零点漂移不超过±0.5mg/m2
准确度:与参比方法测定结果平均值的相对误差应不超过土20%
线性误差:≤10%
绝缘阻抗:≥20MΩ
耐电压:无异常现象(电弧和击穿)
测量周期: 1分钟
工作电压: 220VAC
功率: 8W
工作温度: 0℃~+70℃
工作湿度: 5%-95% (无凝园)
探头尺寸: φ24x 248 mm (打孔直径25/26mm即可)
颗粒物测量参数:
检测原理:光散射原理
分辨率: 1ug/m3
检测范围: 0~ 20mg/m3(可选配02000g/m3; 0-10mg/m3; 0-20mg/m3)
非甲烷总烃测参数:
检测量程: 0-30ppm/0-1000ppm
分辨率: 01ppm/0.1ppm
工作原理半导体/PID光高子化(可选)
(*注:以上参数配置用户可根据需求定制)
超低排放有效掌握并科学分析有组织和无组织排放分布浓度
油烟的产生及污染危害分析
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
