随着社会的不断发展,空气质量也越来越差,灰霾天气的空气中,含有大量污染颗粒和微生物,现在,我们熟知的PM2.5通常称为“细颗粒物”,除PM2.5外,空气污染还有粉尘(TSP),飘尘(PM10),微尘(PM2.5),霾尘(PM1)等等,PM2.5如今已经正式走进我们的生活。
PM2.5,指的是空气动力学当量直径小于或等于2.5微米的颗粒物,富含大量的有毒,有害物质,且在大气中的停留时间长,输送距离远,因此,对人体健康和大气环境质量的影响更大,PM2.5的来源主要有自然源和人为源两种,后者危害更大一些。
而人为源一般包括:固定源和流动源,固定源包括各种燃料燃烧源,如:发电,冶金,石油,化学,纺织印染等各种工业过程,供热,烹调过程中,燃煤与燃气或燃油排放的烟尘,流动源主要包括各类交通工具在运行过程中使用燃料时向大气中排放的尾气。
工地扬尘,是三大扬尘污染源之一,也是监测整治的重点,目前,检测扬尘的主要方法是手动采样,分析,检测效率低,浪费了大量的人力物力,因此,为了提高施工现场等灰尘的监视效率,扬尘监测仪就出现了,主要用在施工现场进行环境监测的设备,由噪声扬尘监测站,传输系统,监控软件云平台等等组成,能够对现场环境的PM2.5,PM10,环境温湿度及风速风向监测,噪声监测,有毒有害气体监测等多种功能,数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理,记录,查询,统计,报表输出等多种功能,该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
其中,PM2.5传感器可以用来检测空气中的PM2.5浓度。
其原理是颗粒物在光的照射下会产生光的散射现象,当一束平行光入射到被测颗粒物时,颗粒物会把光进行散射,旁边的光敏元件会把散射光的光信号转换成电信号,电信号经过放大处理,通过数学模型可以大致推算出经过传感器气体的粒子大小,空气流量等,经过复杂的数学算法,然后得到比较真实的PM2.5数值。
以上就是小编分享给大家的PM2.5传感器的应用,希望可以对大家有所帮助。
BCNX-RD20OB
便携式扬尘在线监测仪
简介:
北京博创诺信科技发展有限公司BCNX-RD200B便携式在线监测仪是我司新研发的一款高度集成的便携式主动型颗粒物监测仪,具有准确度高、体积小、重量轻、易于运行和户外操作时间长的特点,仪器内部采用分层装配,合理分配各个监测指标的传感器和供电电源,配置7寸液晶触控屏,使用时只需把采样探头固定在操作台面上便可对监测项目逐一检测。主要适用于室内公共场所、小范围内扬尘监测场所。
特点:
1、仪器体积小、携带方便、操作简单
2、采用先进激光传感器,液晶显示屏直读实时监测数据
3、测量快速准确、数字显示、灵敏度高、性能稳定
4、结构组装紧促合理,节省空间
超低排放有效掌握并科学分析有组织和无组织排放分布浓度
油烟的产生及污染危害分析
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
