扬尘概述
扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性的混合污染源。是大气污染的主要污染物。扬尘的产生方式也是多种多样,在建筑工地中,由于土方开挖、运输,建筑垃圾的清运、沥青的焚烧等等都会产生建筑扬尘。扬尘的组成其中包括三个部分:降尘(粒径>100µm)、飘尘(粒径10~100µm)和可吸入性颗粒物(粒径<10µm)。正是由于扬尘的粒径一般较小,漂浮在空气中时,容易覆盖在在植物叶片表面,阻碍植物光合作用的进行。而且扬尘还会由于其比表面积较大,在受到污染后,容易附着大量的有毒物质(Cr、Hg、As等)。这不仅对生态环境的破坏十分巨大,而且还对人类健康充满威胁。
建筑扬尘的起因
在建筑工程中产生的原因有很多种,具体原因如下:
在土方开挖以及回填的过程中,对于基坑的的挖掘、残留土的运输、土方的回填,由于自然风力以及人为因素的影响下,会产生建筑扬尘。
施工现场内由于一些建筑和与建筑相关的材料的堆放,如砂石、水泥等
在施工单位拆迁时,由于拆除过程中,主要应用挖掘机械以及工人进行拆迁工作,房屋的拆除,墙体的倒塌等,还有砖块残土等建筑垃圾不能及时运出现场,工人随意抛洒建筑垃圾等。
建筑垃圾的堆放不合理,由于自然风力条件以及人为行为没有采取一定的覆盖措施以及洒水处理。
在施工现场,零星混凝土的现场搅拌搅拌。
建筑工地中,裸露的土壤没有采取适当措施,在一般条件下,将会产生扬尘。
现场车辆的进出过程中,车辆车身以及周围会携带大量的浮土。
木工下料产生的锯末。
在钢筋工作棚中,由于钢筋的调直,使钢筋表面的氧化膜破裂。
在主体施工接近完成时,主体楼内垃圾的清理,由上向下抛洒,会产生大量的建筑扬尘。
由于部分施工单位的违规操作,在施工现场焚烧油毡、沥青等容易产生烟尘的物质。
由于对于建筑设计要求,要对场地进行整平,破坏土壤原有的结构
扬尘的危害
由于建筑扬尘多为细小的颗粒物,而建筑扬尘中颗粒物的主要成分多为一些非金属氧化物以及硫化物等。由于空气中粉尘浓度很大,在人为施工活动以及自然风力条件的影响下,会随着空气流动起来,扬尘由于颗粒体粒径十分微小,在被植物表面吸附后,会致使植物枯萎死亡,如果被人类和动物误食的话,可能会引起人和动物的中毒。
而空气中的粉尘含量过高,当发生自然降水时,还可能形成腐蚀性较强的酸雨,这对植物的生长无疑是灾难性的的,还会腐蚀建筑、树木等。 当颗粒体进入到人体内时,由于粉尘的化学性质,这将会引起人身体内的一系列的疾病,甚至危害人类的生命安全!
具体来说,由于施工过程中,将会产生大量的建筑扬尘,这会使空气中粉尘浓度大量升高,当浓度很高的粉尘随着空气进入到人体内的呼吸道系统时,会造成人身体所患肺癌以及支气管疾病的几率大大增加。
据卫生部2000年1月不完全统计,我国尘肺癌患者已累计达到55万人,是世界其他国家尘肺癌患者人数的总和。其中已经死亡13万人,而新发现尘肺癌的患者仍在每年以1.5万至2万的数量增加,国家每年因为尘肺癌直接造成的经济损失高达50多亿元 。
扬尘还可以携带细菌和病毒,成为传染疾病的媒介,加快传染病的传播速度。可见扬尘问题已经严重威胁甚至危害危害到人类的身体健康!
随着社会的进步,人们对于生活质量的要求也与日俱增,但是建筑扬尘必然会影响到人们所处的生态环境和正常的生产以及生活,这也将会可能将会引发一些建筑工地周围的民事赔偿和补助问题,如果解决的不够及时或者不能让附近居民得到满意的补偿,可能会影响到建筑单位施工进度以及施工质量,还会由于可能发生的民事补偿问题而大量增加施工单位的投入成本,这无疑也是对于施工单位的一个巨大的损失。
施工现场,工地现场道路由于扬尘问题导致路面的不平整,也会增加运输车辆的磨损和耐久度,使得车辆的保养维修费用增加,从而造成施工成本增加。 建筑扬尘还会威胁到城市地区的发展,因为大量的扬尘污染,是必会影响到该城市的游客人数,造成旅游业收入的降低,这不仅限制了旅游业在该地区的顺利发展,还会导致该城市的招商引资的号召力大大下降,很大地破坏了城市的经济发展。 由此可见建筑扬尘对人类生产生活以及施工单位的损害都是显而易见而且十分巨大的,这也充分说明科学有效治理扬尘问题十分紧迫以及必要。
智能化油烟在线监测系统是餐饮企业节能减排的有效工具
油烟在线监测系统的推广带动了相关产业的发展
扬尘在线监测仪为大气环境空气质量的监、管、治一体化综合分析提供数据依据
油烟在线监测仪带动餐饮业绿色发展
