城市扬尘污染来源广泛,包含道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘和土壤扬尘。其中建筑工地施工引起的施工扬尘污染是占据城市扬尘污染的主要污染源。建筑工地扬尘污染源来源广泛,随着施工活动的进行,土壤、混凝土、砖石、木材等材料的搬运和加工会产生大量的扬尘,这些颗粒物物质悬浮在空气中四处扩散,对环境和人体健康造成严重影响。
扬尘颗粒物的大量产生,影响空气质量和能见度,会对动植物、水体、土壤等环境要素造成损害,且扬尘中可以夹杂多种有害物质,如重金属、有机物和细菌等,对环境整体的生态系统也会产生负面影响。
扬尘颗粒物具有细小、悬浮时间长的特点,易被人体吸入。这些颗粒物在进入人体后,会对呼吸道和肺部造成损伤,引发呼吸系统疾病、心血管疾病、过敏反应和免疫系统问题等,因此对于施工扬尘我们不能忽视,需加强监管。
根据有关部门政策要求,施工现场需布设扬尘在线监测系统,通过扬尘在线监测系统实时监测工地颗粒物污染情况,出现浓度超标时及时预警,通过洒水、遮盖等措施降低颗粒物浓度。
北京博创诺信科技BCNX-YCZ08扬尘在线监测终端,是对大气中颗粒物、温湿度、噪声和大气压等参数(可根据用户需要调配)进行在线实时监测。将采集的数据信息传递到智能云平台进行处理,给予客户多方面的监测信息。
监测对象:
扬尘在线监测终端集成颗粒物在线监测仪、气象参数传感器、数据采集板及信息平台等技术为一体的开放式污染源在线监测终端。
适用场所:
建筑扬尘、沙石场、堆煤场、秸秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控。
监测系统:
监控终端与数据平台可构成监测系统。终端集成了大气颗粒物浓度监测、温湿度及风速风向监测、污染物超标视频抓拍;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,终端所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控,监测系统还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
传感器优势:
粉尘传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。仪器内置鞘气保护气路,防止光学终端受到污染,配合自校功能,测量稳定可靠。
数据管理平台
1、实时前端数据采集与显示;
2、专业GIS地理信息监控与管理,独立GIS引擎,兼容bd/谷歌地图;
3、多种报表功能,简化用户人工统计,优化工作流程,支持多层次地图显示及信息管理;
4、支持设备集中管理远程配置、升级;
5、支持多种终端和操作系统,满足客户移动办公要求;(Windows/IOS/Android);
6、支持系统级别分布式部署,媒体转发服务器可分布式部署,负载均衡。
扬尘在线监测系统的良好使用可以有效推动建筑工地绿色施工,通过现场终端的监测使用帮助施工企业加强管理和监督,严格遵守环境保护法规,推动绿色施工,减少扬尘污染,为人们创造更健康、舒适的生活环境。
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
