工地扬尘是由于施工现场的尘土、施工材料和车辆行驶等产生的。工地扬尘对环境和人体健康都有较大的危害具体如下:
1.空气污染:工地扬尘会将大量的粉尘、烟雾等微小颗粒物(PM2.5)排放到空气中,导致空气质量下降,影响人类健康。特别是在干燥季节或风力较大时,扬尘现象更为明显。
2.植被损害:工地扬尘会使周围植被叶片表面积聚大量的灰尘和污染物,导致植物光合作用受阻,生长发育缓慢,甚至死亡。
3.土壤污染:工地扬尘中的粉尘和有害物质会随着降雨沉降到土壤中,进而污染士壤。如果污染程度严重,可能会影响土壤肥力和农作物生长,对农业生产造成不利影响。
4.建筑设备损坏:工地扬尘还容易进入建筑设备内部,影响设备运行效率,甚至导致设备故障,增加维修费用。
5.交通安全隐患:大量的工地扬尘会影响驾驶员视线,特别是在能见度较低的情况下,容易导致交通事故发生。
6.传播流行性疾病:很多病菌、病du正是附着在扬尘表面传染。扬尘大多通过鼻腔和咽喉进入肺部,引起肺功能改变、神经系统疾病。肺癌等,并通过空气传播多种流行性疾病。
7.视觉污染:大气中颗粒物会降低能见度易形成浓烟和雾,造成严重的视觉污染。
8.腐蚀性:空气中灰尘、颗粒物增多容易形成降水,其中的酸性物质,可以形成酸沉降,对金属、建筑材料及文物表面具有腐蚀作用因此,应采取有效措施减少工地扬尘的产生以保障环境和人民身体健康。
BCNX-YCZ08扬尘在线监测终端,是对大气中颗粒物、温湿度、噪声和大气压等参数(可根据用户需要调配)进行在线实时监测。将采集的数据信息传递到智能云平台进行处理,给予客户多方面的监测信息。
监测对象:
扬尘在线监测终端集成颗粒物在线监测仪、气象参数传感器、数据采集板及信息平台等技术为一体的开放式污染源在线监测终端。
适用场所:
建筑扬尘、沙石场、堆煤场、秸秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控。
监测系统:
监控终端与数据平台可构成监测系统。终端集成了大气颗粒物浓度监测、温湿度及风速风向监测、污染物超标视频抓拍;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,终端所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控,监测系统还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
传感器优势:
粉尘传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。仪器内置鞘气保护气路,防止光学终端受到污染,配合自校功能,测量稳定可靠。
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
