随着人民生活水平的不断改善以及餐饮健康意识的提升,居家烹饪的环境越来越整洁。可是,厨房窗外的空气质量,尤其是餐饮食街周围的空气质量却每况愈下。
油烟污染已成为大气污染不能忽略的重要组成部分,由于餐饮油烟扰民导致的投诉事件也是屡见不鲜。餐饮油烟会对人的呼吸系统造成一定的影响并可能造成一些呼吸系统病变,另外餐饮油烟的过度排放还会造成严重的城市大气污染事件。
近几年来 ,餐饮业的油烟污染情况受到了越来越多的关注,相关部门和机构相继出台了一系列政策和措施对这个情况进行管控,而油烟监测在这过程中起到了非常重要的作用,合理合规地使用监测设备,实时把握监测点的油烟排放情况,及时作出对应的举措,可以有效减少过度排放,为打赢蓝天保卫战提供坚实的基础。
北京博创诺信科技多年来深耕环境监测领域,自主研发并生产多款环境监测设备,范围涵盖了油烟监测、扬尘监测等,同时可以为客户提供解决方案以及高质量的售后服务,为广大企业和相关机构提供技术支撑,解决后顾之忧。
BCNX-YY08油烟在线监测仪是集油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度监测、工况监测、数据采集、数据传输、数据查询为一体的监测设备,将实时数据展示在设备端七寸屏或远程端PC平台中,提供真实有效的污染数据,真正达到油烟在线监控目的。
BCNX-YY08油烟数据采集器集成 GPRS 无线通信模块(可选CDMA),采用实时在线、自动上报的方式工作。采集器带有油烟探头专用接口,用于连接探头。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,读取探头采集到的原始数据,并进行综合计算,最终得到油烟浓度值。
由于油烟成分复杂,所以 BCNX-YY08的油烟探头采用了特殊的技术,能对多种油烟成分进行综合分析,从而得到最准确的油烟排放数据。针对餐饮业油烟排放的实际情况和烟道的实际情况,以及实时采样的要求,我们将探头设计成安装方便,稳定可靠。由于油烟极易污染传感器,所以 BCNX-YY08的探头采用了特殊的设计,能有效过滤大直径颗粒烟尘,使得探头能有效抵抗油烟污染,延长探头的使用寿命,设备的维护简单,维护成本低。
BCNX-YY08主要功能特点
1) 专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元;
2) 可接四路被控设备,监测并远程控制器开关状态;
3) 根据需求,可支持自行数据上报间隔;
4) 受控设备过流保护系统,电流超过限值6s自动断开,安全可靠。
BCNX-YY08主要技术参数
1) 油烟浓度测量参数
● 测量范围:0~ 3000 ug/m3
● 测量精度:±10 %
● 零点漂移:1h零点漂移不超过±0.5mg/m3
● 准确度:与参比方法测定结果平均值的相对误差应不超过±20%
2、电源线、信号线、天线和网线等可靠连接。
3、拧紧固定面盖的四颗螺钉,以达防护效果。
4、拧紧防水接头,每个防水接头尽量只穿一条多芯电缆,防止雨水和腐蚀性气体渗透进设备内部。
5、GPRS 或 CDMA 通信时,请保持 SIM 卡有足够的通信费用。
设备的保修
设备自出货之日起,免费保修一年。人为损坏的情况不在保修范围之内。具体保修条款请参考本说明书后面的“产品的售后服务”。
智能化油烟在线监测系统是餐饮企业节能减排的有效工具
油烟在线监测系统的推广带动了相关产业的发展
扬尘在线监测仪为大气环境空气质量的监、管、治一体化综合分析提供数据依据
油烟在线监测仪带动餐饮业绿色发展
