本文要点:近红外二区(NIR-II,1000–1700 nm)激活有机光热剂能够同步实现满足NIR-II 荧光成像的要求,但由于压倒性的非辐射衰变,它即有很好的效果,但也相当具有挑战性。在此,通过采用苯并[c]噻吩部分作为大电子给体/π桥并定制外围分子转子,巧妙地设计和构建了这样一种试剂,即TPABT-TD。得益于其高电子供体-受体强度和精细调节的分子内运动,TPABT-TD 同时表现出 NIR-II 区域的超长吸收、NIR-IIa (1300–1500 nm) 区域的强烈荧光发射(作为纳米聚集体)和高光热转换在 1064 nm 激光照射下。这些内在优势赋予 TPABT-TD 纳米颗粒显着的荧光/光声/光热三模态成像引导的NIR-II 光热疗法针对原位 4T1 乳腺肿瘤的作用,且副作用可忽略不计。
聚集诱导发射 (AIE) 的出现提供了⼀种相当实⽤的补救措施,可以获得聚 集状态下荧光强度增强的荧光团。AIE 发光团 (AIE 基因) 固有的扭曲⻣架有利于抑制 聚集态下的 π-π 相互作⽤,从⽽促进荧光发射。此外,AIE 基因的知名优点还包括⼤的斯托 克斯位移和光稳定性,这对于开展光诊疗具有重要意义。在此,我们⾸次报道了⼀种 NIR-II 吸收 AIE 发光团TPABT-TD,它利⽤苯并[c]噻吩部分作为 D/π 桥,操纵外围分⼦转 ⼦,实现三模态 NIR-II FLI/NIR-II PAI/PTI 成像引导的 NIR-II PTT 消融乳腺癌。TPABT-TD 具有较强的 D‒A 相互作⽤和 AIE 特性,在 1025 nm 处显⽰最⼤吸收,在 1328 nm 处显⽰最⼤发射,适⽤于在 NIR-II 窗⼝发挥光疗作⽤。封装到⽔分散性纳⽶颗粒 (NPs) 中后,TPABT-TD NPs 在 1064 nm 激光照射下表现出较⾼的 PCE(68.98%)。最终,通过单次注射 TPABT-TD NPs 和单次照射 1064 nm 激光,实现了三模态 NIR-II FLI/NIR-II PAI/PTI 成像导航体内肿瘤成像和NIR-II PTT。该贡献为开发 1064 nm 可激活纳⽶平台提出了全⾯的指导⽅针,从⽽能够对深层疾病进⾏有效的 NIR-II 光疗。
图1. BPBT-TD、CPBT-TD和 TPABT-TD 的结构细节和光谱研究
在稀 THF 溶液中分别测定了BPBT-TD、CPBT-TD 和 TPABT-TD 的最⼤吸收峰在 894、 890 和 1010 nm,与能带隙具有很好的⼀致性(图 1C)。PL 光谱显⽰ BPBT-TD、CPBT-TD 和 TPABT-TD 表现出宽的发射光谱,在 1000‒1500 nm 处(图 1D)。值得注意的是,TPABT-TD 的发射最⼤值位于 1318 nm, 使其可以在 NIR-IIa 区域成像。为了探索聚集状态下的荧光特性,使⽤具有不同⽔分数( fW)的 THF/ ⽔混合物测量了所得发光体的 PL 光谱。如图 1E所⽰,由于分⼦间 π-π 堆积的分布,BPBT-TD和 CPBT-TD 显⽰出典型的 ACQ 属性,随着fW 的增加,聚集体的形成。对于 TPABT-TD,外围安 装的⼆苯胺单元起到活性分⼦⻢达的作⽤,这导致其在单分散THF 溶液中荧光微弱,但在聚集体中,由于分⼦内运动的限制导致发射增强。
图2. TPABT-TD NPs 的表征
鉴于超⻓的吸收/发射波⻓,将疏⽔性的TPABT-TD负载到⽣物相容性的DSPE- mPEG2000 中,形成⽔分散性的TPABT-TD NPs。动态光散射(DLS)显⽰TPABT-TD NPs呈均匀的球形,平均 直径约为72纳⽶(图2A)。TPABT-TD NPs的超⻓吸收和发射波⻓使其能够维持PTT的连续热输出(图2B)。然后,为系统地评估TPABT-TD NPs 的光热能力。在1064 nm激光下照射7分钟,TPABT-TD NPs的温度与纳米粒子浓度和激光功率密度密切相关,展示了可控的光热行为(图 2C)。具体来说,在 1064 nm 激光 (1.0 W cm²²) 照射下, TPABT-TD NP (100 µM) 从 21 °C 快速升至 58 °C (ΔΤ= 37 °C) 具有高达68.98%的 PCE 值(图 2D)。在五圈激光加热/冷却过程,TPABT-TD NPs 保持优异的光热稳定性(图 2E)。如图所示在图2H中,TPABT-TD NP在 NIR-II 窗口,穿透深度约为 1 cm,性能优于其他先前报道的 NIR-I 吸收苯并[c]噻吩基发光体,在深部成像方面具有广阔的前景。如图 2I 所示,暴露在 808 nm 激光下的 ICG 显示,随着鸡胸肉厚度的增加,温度升高的下降更为明显。相比之下,经1064 nm激光照射的TPABT-TD NP的温度表现出明显较慢的衰减速度,进一步揭示了NIR-II光驱动PTT对深层病变进行治疗的卓越功效。
图3. 体外光热杀细胞性能研究
受良好的光收集能力和深部组织穿透深度的鼓舞,继续评估TPABT-TD NPs对4T1细胞的体外光热治疗能力。如图3A所示,TPABT-TD NPs即使在100μM的高浓度下也显示出可忽略的暗细胞毒性。TPABT-TD NPs在处理正常3T3、HUVEC和LO2细胞时具有良好的生物相容性(图3B)。与此形成鲜明对比的是,1064 nm激光(1.0 W cm−2,5 min)照射下,随着浓度的增加,细胞存活率明显降低,100μM激光照射下95%以上的癌细胞被烧蚀。为了直观验证TPABT-TD NPs的细胞消融效果,采用荧光素二乙酸酯(FDA,绿色荧光染色活细胞)和碘化丙啶(PI,红色荧光染色死细胞)进行活/死染色实验。如图3C所示,在生理盐水、生理盐水+激光(L)和TPABT-TD NPs中测量到全场绿色荧光,而在TPABT-TD NPs+L处理组中观察到强红色荧光,表明TPABT-TD NPs在1064 nm激光照射下具有高细胞热杀伤效率。流式细胞术结合Annexin V-FITC/PI分析进一步阐明细胞死亡机制。如图3D和图S27所示,观察到明显的浓度依赖性杀瘤作用。TPABT-TD NPs+L处理组4T1细胞有56.3%坏死,而在100μM浓度下有26%的癌细胞处于凋亡状态。而在其他三个对照组中,只有很小比例的细胞出现坏死或凋亡。结果表明,TPABT-TD-NPs对1064 nm激光照射具有明显的抗肿瘤作用。
图4. 体内多模态成像引导光疗治疗原位 4T1 乳腺肿瘤
受体外光疗效应的激励,通过静脉注射TPABT-TD NPs到原位4TI荷瘤小鼠体内研究NIR-II FLI、NIR-II PAI和PTI。如图4A所示,在给药后3 h,在肿瘤部位观察到明显的NIR-II FL和NIR-II PA信号,并在12 h左右达到最大值,显示TPABT-TD NPs具有良好的肿瘤蓄积能力,可通过肿瘤和主要器官的离体成像进一步验证。随后,评估制备的TPABT-TD NPs在NIR-II多模式成像引导PTT中的疗效。注射后12 h,连续1064 nm激光(1.0 W cm−2)照射6 min后,肿瘤区域温度迅速升高至62.9℃(图4B-C)。与此相反,在生理盐水治疗组中,肿瘤温度从~37°C略微升高到~42°C。借助于三峰NIR-II FLI、NIR-II PAI和PTI,我们试图证明其光热杀瘤能力。如图4D所示,在15天的监测过程中,其他三个阴性对照组的肿瘤大小不断增大。相反,单次注射NPs和单次激光照射可显著抑制肿瘤生长,且无复发迹象(图S30)。肿瘤切片的组织学和免疫组织化学分析清楚地表明,NIR-II PTT可引起肿瘤细胞的显著异常和对肿瘤组织的实质性破坏。如图4E所示,TPABT-TD NPs+L组的H&E和TUNEL免疫荧光染色分析显示,与其他三个对照组相比,肿瘤区域损伤明显,肿瘤细胞凋亡严重。此外,监测到CD31阳性新生微血管和Ki67阳性增殖细胞显著减少,表明TPABT-TD NPs联合体内激光照射具有显著的治疗效果。
参考文献
NIR-II in vivo imaging system
有不同型号的样机可以测试,
请联系:021-61620699
恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
上海恒光智影医疗科技有限公司
地址:上海市浦东新区张江高科碧波路456号 B403-3室
网址:www.atmsii.com
邮箱:liupq@atmsii.com
电话:137 6102 1531 (同微信)
NIR-II 激发的抗淬灭苯硼酸改性共轭聚电解质利用细胞内过氧亚硝酸盐增强化学-光热
NIR-II激发的抗淬灭苯硼酸改性共轭聚电解质利用细胞内过氧亚硝酸盐增强化学-光热
利用成像监测肿瘤激活光动力疗法的比例NIR-II荧光有机纳米探针
