BF2桥联Azafulvene二聚体作为高级光热剂使用1064nm激光驱动用于深部肿瘤治疗
本文要点:吸收带位于第二近红外(NIR-II,1000-1700nm)窗口的小型有机光热剂(PTA)非常适合对抗深部肿瘤。然而,目前报道的吸收NIR-II的PTA仍然存在低摩尔消光系数(MEC,ε)、化学稳定性和光稳定性不足以及治疗过程中需要高光功率密度等问题。在此,本文开发了一系列BF2桥联Azafulvene二聚体受体集成的小型有机PTA。π共轭Azafulvene二聚体骨架中的B-N配位键赋予其强大的吸电子能力,促进了具有NIR-II吸收的强供体-受体-供体(D-A-D)结构的PTAs。值得注意的是,PTA即OTTBF显示出高MEC(7.21×104 M−1 cm−1)、超高的化学和光稳定性。在封装到水分散性纳米粒子中后,OTTBF NPs可以在1064 nm的照射下实现显著的光热转换效果,光密度低至0.7 W cm−2,这是目前所知的PTT过程中使用的最低NIR-II光功率。此外,OTTBF NPs已成功应用于1064nm激光下的体外和体内深层癌症治疗。本研究为未来探索用于生物医学应用的多功能D-A-D结构NIR-II吸收有机PTA提供了见解。
动物活体成像
图1. OTTBF设计及工作原理
目前,成功的 NIR-II PTA 通常需要:1 NIR-II 区域的吸收波长,2)该区域的高 MEC ε) 以最大限度地提高光收集,3) 理想的光热转换效率以实现有效的癌细胞消融,以及 4) 高稳定性,包括 PTT 过程中的化学稳定性和光稳定性。本文开发了一种出色的二氟化硼桥连azafulvene二聚体(简称BF2BAD) 受体整合的小有机 PTA OTTBF) 与 NIR-II 吸收用于光子热疗,以对抗深部肿瘤。π共轭氮黄烯二聚体主链中的B-N配位键赋予其强大的吸电子能力,促进了充满活力的D-A-D结构,表现出强烈的NIR-II吸收带。OTTBF  MEC  892 nm处为 7.21×104 M1cm1,即使在 1064 nm 中它仍然高达 1.68×104 M1cm1。通过使用两亲性聚合物DSPE-PEG2000为了形成水分散性纳米颗粒(NPs),OTTBF NPs1064 nm辐照下,光热转换效率(PCEη=54.1 %)可以显著提高温度,光热转换效率(PCEη =54.1 %),光密度低至0.7 W cm2,这可能是我们所知的光热肿瘤治疗中报告的最低的 NIR-II 光功率。此外,超高的化学稳定性和光稳定性使OTTBF NPs更适合生物应用。此外,还进行了全面的理论计算,以深入了解光激发时的结构和电子性质以及弛豫过程。由于其优异的优点,OTTBF NPs有望应用于0.7 W cm2以下的体外和体内深部肿瘤治疗1064 nm 激光器。该研究不仅提出了一种高性能的NIR-II活化小型有机PTA,而且为未来D-A-D结构NIR-II吸收PTAs的生物医学应用设计提供了通用指南和探索。
图2. BF2桥连azafulvene二聚体
前人研究表明,分子内B-N配位键的形成可以增强π共轭骨架的吸电子能力。最近报道了一种新型的二氟化硼桥连azafulvene二聚体(BF2BAD)复合物,它在azafulvene单元中表现出增强的π共轭,使其成为构建近红外染料的强电子吸收构建单元(图 2a )。本研究设计合成了3种新的PTA(TPEBF、TPABF和OTTBF),其中BF2BAD是电子受体,电子给体分别是四苯乙烯(TPE),三苯胺(TPA)和烷氧基取代的TPA(图2b和2c)。此外,TPEBF和TPABF中的噻吩充当π共轭介质,同时引入了两条烷基链以增强疏水性并减少分子间相互作用。对 808 nm 和 1064 nm 之间的透射率进行了比较。激光探测器覆盖有不同厚度的鸡胸组织(0、2、4、6、8 和 10 mm),然后在 808 nm 或 1064 nm 处照射,功率密度为 0.33、0.7 或 1 W cm−2(图 2d)。如图 2e 所示,与 808 nm 激光器相比,1064 nm 激光器无论激光功率如何,都表现出更出色的透射率,使其更适合于深度 PTT。研究了THF溶液中3种分子的光物理性质。TEPBF、TPABF和OTTBF的最大吸收波长位于714 nm处(ε=6.34×104M−1cm−1), 758 nm(ε=6.73×104 M−1cm−1和 892 nm (7.21×104M−1cm−1),分别(图2f)。此外,TPEBF和TPABF的吸收波长在1000 nm以上的区域消失,而OTTBF可以扩展到1100 nm,在 1064 nm 处甚至保持1.68×104 M−1cm−1的高ε,这使OTTBF 在 NIR-II 窗口中具有很高的光捕获能力。同时,三种分子在甲苯中表现出792 nm、880 nm和1058 nm的荧光发射(图2g)。
图3. TPEBF NP、TPABF NP和OTTBF NP表征
然后,先使用生物相容性两亲性聚合物DSPE-PEG2000将疏水分子封装成纳米颗粒(NPs)(图3a)。透射电子显微镜(TEM)分析表明,TPEBF NPs、TPABF NPs和OTTBF NPs表现出一致的球形形貌,直径分别约为93 nm、102 nm和97 nm,小于动态光散射(DLS)结果(133 nm、130 nm和128 nm)(图3b)。值得注意的是,与 TPEBF NPs 和 TPABF NPs 相比,OTTBF NPs 在 1000–1400 nm 的 NIR-II 窗口范围内显示出更宽的吸收,表明它是一种很有前途的在 NIR-II 区域实现光热抗肿瘤的 PTA分子(图 3c)。尽管用于生物应用的 1064 nm 的 MPE 为 1 W cm−2,采用较低的激光功率可增强生物样品的相容性。本文采用了 0.7 W cm−2 的激光功率密度在1064 nm 处评估 NPs 的光热效应。如图3d和图3e所示,在1064 nm激光(0.70 W cm−2) 5 分钟。相比之下,TPEBF NPs和TPABF NPs的温度仅略有升高,分别为27.9 °C和36.4 °C。3种NPs的光热效应差异归因于它们在NIR-II窗口中的不同吸收能力。OTTBF NPs在808 nm处的最高温度增量比较(0.33 W cm−2为31.5 °C),50.5 °C 代表 0.70 W cm−2)和 1064 nm(54.8 °C 为 0.70 W cm−2)还表明,OTTBF NPs在NIR-II区域中的光热转换比在NIR-I区域中具有更好的光热转换(图3f)。为了全面比较NIR-I和NIR-II激光器的深层组织光热转换能力,记录了OTTBF NPs在被不同厚度的鸡组织覆盖后,再在相同功率密度(0.7 W cm−2)下以808 nm或1064 nm辐照5 分钟后的最大温度增量。图3g所示的结果表明,无论覆盖的组织厚度如何,照射1064 nm的OTTBF NPs的温度增量都高于808 nm的温度增量。此外,OTTBF NPs的温度升高表现出激光功率密度和NPs浓度依赖性行为(图3h和3i)。TPEBF NPs和TPABF NPs在808 nm(0.33 W cm−2)的辐照下也表现出相似的行为。TPEBF NPs、TPABF NPs和OTTBF NPs的光热转换效率(PCE,η)分别为22.5、37.3和54.1%(图3j和S5)。通过记录交替加热和冷却动作过程中的温度变化,进一步研究了OTTBF NPs的光稳定性。经过五个循环后,OTTBF NPs的最高温度变化可以忽略不计(图3k)。通过检测NPs的吸收强度,研究了NPs的光漂白性能和ROS抗性。在 808 nm 激光 (0.33 W cm−2) 或 1064 nm 激光器 (0.7 W cm−2),OTTBF NPs的吸收强度变化可以忽略不计。然而,在相同条件下,吲哚菁绿(ICG)和ICG NPs的吸收强度急剧下降(图3l)。OTTBF NPs和ICG的比较图也显示在图3n中。在存在各种ROS的情况下,例如次氯酸盐(ClO)、叔丁基过氧自由基(TBO⋅)和羟基自由基(⋅OH)在浓度为200μM时,ICG的吸收强度比其原始值下降约95%(图3m)。然而,在相同条件下,OTTBF NPs的吸收强度保持不变。TPEBF NPs和TPABF NPs也表现出与OTTBF NPs一样相对较高的化学和光稳定性。此外,三种NPs在不同pH值的溶液中表现出高稳定性。这些结果表明了BF2BAD 受体集成的小型有机 PTA 具有高稳定性和,OTTBF NPs 具有出色的光热转换能力,使其非常适合生物 PTT 应用。
图4. TPEBF、TPABF和OTTBF的理论计算
为了更深入地了解TPEBF、TPABF和OTTBF之间光物理特性的差异,使用密度泛函理论(DFT)和含时DFT(TD-DFT)计算进行了全面的理论研究。在M06-2X-D3/6-31G(d)水平上,使用DFT方法对三个分子的基态几何结构进行了全面优化。在基态,三个分子的LUMO主要位于二氟化硼桥联的氮杂富烯二聚体受体基团的中心核上,而HOMO在整个共轭骨架中基本上是离域的(图4a)。OTTBF(3.00eV)中HOMO和LUMO之间的能隙比TPEBF(3.52eV)和TPABF(3.25eV)中的能隙窄,导致吸收波长发生红移。此外,还计算了垂直激发下TPEBF、TPABF和OTTBF碎片(受体核心和其他部分)之间的电荷转移量。图4b显示的结果表明,与TPEBF(0.41887 e)和TPABF(0.50787 e)相比,OTTBF具有最大的电荷转移量(0.55751 e),导致最强的分子内电荷转移(ICT)效应。这与OTTBF观察到的最长吸收波长一致。无论是在基态还是激发态,在OTTBF中噻吩和相邻苯环之间的二面角是三个分子中最小的。OTTBF的相对平面几何形状解释了上述吸收光谱实验中观察到的较高MEC值。
然后计算三个分子的重组能(λ),以定量评估它们在光激发下的几何弛豫程度,即分子内运动。还提供了键长、键角和二面角对总λ的贡献(图4c-e)。TPEBF、TPABF和OTTBF的总λ分别计算为1772 cm-1、1792 cm-1和1978 cm-1。在这些分子中,OTTBF的总λ最高,表示分子内运动最强。值得注意的是,低频区的法向模是由二面角的变化引起的,与非辐射衰变密切相关。二面角变化对OTTBF总λ的贡献(30.35%)明显高于TPEBF(17.45%)和TPABF(18.72%),表明OTTBF在光激发下经历了更强的非辐射弛豫。总的来说,这些理论计算为TPEBF、TPABF和TPE-BFF之间的光物理性质差异提供了合理的解释。
图5. OTTBF NPs 体外实验
受到OTTBF NPs出色光热性能的鼓舞,本文随后评估了其对4T1和MCF-7细胞的PTT体外疗效。首先,采用MTT法研究了OTTBF NPs的暗细胞毒性。如图5a和5b所示,在与不同浓度的OTTBF NP(0-20μg/mL)孵育24小时后,细胞存活率的降低可以忽略不计,表明具有良好的生物相容性。然而,在1064 nm(0.70 W cm−2)下暴露7分钟后,OTTBF NPs表现出浓度依赖性的光毒性,与20μg/mL OTTBF NPs一起孵育时,细胞存活率显著降至11%。然后,比较了OTTBF NPs在NIR-I和NIR-II窗口下的细胞毒性。图5c显示的结果显示,即使在相同的功率密度下,1064 nm激光治疗组在所有浓度范围内也表现出比808 nm治疗组更高的光毒性。还进行了深层癌症细胞的光热治疗实验,以验证NIR-II激活的PTT的优势(图2d和5d)。尽管通过以不同厚度覆盖96孔板上的鸡组织,OTTBF NPs的光毒性相应降低,但在相同条件下,1064 nm激光治疗组的细胞存活率低于808 nm组。这与解决方案中的结果一致(图3g),表明NIR-II中的PTT确实比NIR-I区域中的PTT更适合治疗深层癌症。
通过使用钙黄绿素AM和碘化丙啶(PI)的共染色实验进一步证实了OTTBF NPs的光疗功效,其中绿色和红色荧光信号分别对应于活细胞和死细胞。如图5e所示,在PBS和OTTBF NPs组中可以观察到明显的绿色荧光信号,表明在这些实验条件下细胞毒性可以忽略不计。然而,OTTBF NPs+1064nm组同时显示绿色和红色荧光,红色信号比808nm处理组更强。同时用商业溶酶体染料(Lyso Tracker Green)和负载Cy5染料的OTTBF NPs处理4T1细胞,以研究NPs的共定位(图5f)。Lyso Tracker的绿色通道与红色通道表现出很强的相关性(重叠系数为0.80),表明OTTBF NPs通过溶酶体介导的内吞途径内化到4T1细胞中。据报道,PDT或PTT可能会诱导细胞器降解并引发细胞死亡。为了研究OTTBF NPs介导的潜在溶酶体破坏,本文进行了吖啶橙(AO)染色生物成像。通常,AO在完整的溶酶体中以质子化低聚物的形式发出红色荧光,而在细胞质和细胞核中,它以单体去质子化的形式发出绿色信号。如图5g所示,由于完整的溶酶体,在PBS和OTTBF NPs组中观察到亮红色荧光信号。然而,当暴露于功率密度为0.70 W cm−2的808 nm或1064 nm照射下时,AO信号的消失表明溶酶体的完整性受到严重破坏。通过AV-FITC/PI染色进一步研究了OTTBF NPs光热处理诱导的细胞死亡途径(图5h)。用OTTBF NPs和光(808 nm或1064 nm)处理的4T1细胞显示出比PBS和OTTBF NPs组更强的绿色和红色荧光信号,表明处理组中出现了更多的细胞凋亡或坏死。
图6. 载Cy7的OTTBF NPs(1 mg/mL,100μL)荷瘤小鼠的时间依赖性NIR-II荧光成像
受OTTBF NPs优异的体外光热性能的启发,研究了体内光子热疗抗肿瘤。由于OTTBF NPs的荧光强度相对较低,Cy7染料被共包封在NP中。首先,本文通过静脉注射在荷瘤小鼠体内评估了OTTBF NPs在4T1中的体内肿瘤积聚和生物分布。如图6a和6b所示,给药6小时后,在肿瘤部位观察到明显的NIR-II荧光信号,约36小时后信号达到最大强度,表明OTTBF NPs具有显著的肿瘤积聚能力。同时,主要器官和肿瘤的离体成像进一步证实了OTTBF NPs在肿瘤中的有效摄取和保留(图6c和6d)。
图7. OTTBF NPs对荷瘤小鼠进行NIR-II PPT治疗
监测小鼠的绝对肿瘤体积,以评估体内光热抗肿瘤作用。在NIR-I和NIR-II窗口中,OTTBF NPs介导的PTT均实现了显著的肿瘤消除效果,且随后没有复发,这表明OTTBF NPs可以在激光照射下有效抑制肿瘤生长。此外,与808nm激光治疗组相比,1064nm激光治疗组显示出略强的抑制作用。值得注意的是,仅用PBS或NPs治疗的组显示出可以忽略不计的肿瘤抑制作用,并且在整个15天的监测期内,它们的肿瘤大小稳步增长(图7d-f)。
为了了解潜在的抗肿瘤机制,在不同处理后评估了苏木精和伊红(H&E)和末端脱氧核苷酸转移酶尿苷三磷酸缺口末端标记(TUNEL)染色分析。如图7g所示,在用OTTBF NPs+808 nm和OTTBF NPs+1064 nm处理的组的H&E染色中观察到严重的肿瘤细胞坏死或凋亡。相反,在PBS和OTTBF NPs组中发现对癌症细胞的损伤最小。两个治疗组的TUNEL分析也显示了明显的病理变化,显示了肿瘤组织的严重损伤。全面研究了OTTBF NPs在PTT工艺中的生物相容性。不同处理后,荷瘤小鼠的体重没有显著变化(图7h)。关键器官(心脏、肝脏、脾脏、肺和肾脏)的H&E染色分析显示,没有病理异常或炎症性病变。此外,不同治疗组的肝(ALT、ALP和AST)和肾(BUN和UA)功能标志物没有明显变化,表明OTTBF NPs的肝毒性和肾毒性可以忽略不计(图7i和7j)。
为了证实在深部肿瘤的PTT中,NIR-II窗口比NIR-I窗口的优越性,本文通过将鸡乳腺组织放置在4T1肿瘤上来模拟深层肿瘤的生长环境(图8a)。静脉注射OTTBF NPs后,用5mm厚的鸡组织覆盖肿瘤,然后分别用808nm(0.7W cm−2)和1064nm(0.7W cm-2)激光照射。用1064 nm激光治疗的OTTBF NPs组的肿瘤温度达到52.7°C,高于OTTBF NPs+808 nm组(47.8°C)和仅用1064纳米激光治疗的组(40.2°C)(图8b和8c)。尽管与对照组(PBS治疗组)相比,OTTBF NPs+808 nm治疗组的肿瘤生长明显受到抑制(肿瘤生长抑制,TGI=59%),但治疗15天后,治疗结果仍低于OTTBF NPs+1064 nm治疗组(TGI=81%)(图8d-f)。这种卓越的治疗效果主要归因于NIR-II窗口的高透光性以及OTTBF NPs在该区域更强的光捕获能力。此外,在治疗期间没有观察到小鼠体重的显著变化(图8g)。这些结果提供了确凿的证据,表明OTTBF NP在NIR-II激光照射下对深部肿瘤实现了有效的光热抑制。
本文开发了一种出色的NIR-II二氟化硼桥联氮杂富烯二聚体受体集成小有机PTA(OTTBF),用于光子深部肿瘤热疗抗肿瘤治疗。π共轭氮杂富烯二聚体骨架中的B-N配位键赋予其很强的吸电子能力,促进了充满活力的D-a-D结构的形成,并导致强烈的NIR-II吸收带。OTTBF的高MEC(7.21×104 M−1 cm−1)赋予了它在NIR-II窗口中的高光捕获能力。通过利用两亲性聚合物DSPE-PEG2000形成水分散性纳米粒子(NPs),OTTBF NPs在1064 nm的光密度低至0.7 W cm−2的照射下实现了高达50°C的显著温度增强,这可能是PTT中报告的最低NIR-II光功率。此外,超高的化学和光稳定性使OTTBF NPs更适合生物应用。综合理论计算表明,OTTBF显示出较低的HOMO-LUMO能隙,并在光激发下经历强烈的非辐射弛豫。由于其优异的优点,OTTBF NPs已成功应用于0.7 W cm−2 1064 nm激光下的体外和体内深层癌症治疗。这项工作不仅提出了一种高性能的替代NIR-II激活的小型有机PTA,还为生物医学应用的NIR-II吸收PTA的未来设计提供了总体指导和探索。
参考文献
Yang M, Ou X, Li J, et al. BF2‐Bridged Azafulvene Dimer‐Based 1064 nm Laser‐Driven Superior Photothermal Agent for Deep‐Seated Tumor Therapy[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2024: e202407307.
动物活体荧光成像系统 - MARS
In Vivo Imaging System
高灵敏度 - 采用深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、光声和光热成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 高分辨显微成像系统,兼容成像型光谱仪
有不同型号的样机可以测试
请联系:021-61620699
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
专注动物活体成像技术,成像范围覆盖 400-1700 nm,同时可整合CT, X-ray,超声,光声,光热成像等技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
上海恒光智影医疗科技有限公司
地址:上海市浦东新区张江高科碧波路456号 B403-3室
网址:www.atmsii.com
邮箱:liupq@atmsii.com
电话:137 6102 1531 (同微信)
阅读4次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒光智影 动态 BF2桥联Azafulvene二聚体作为高级光热剂使用1064nm激光驱动用于深部肿瘤治疗
