由于没有工具对比表面积和孔体积进行直接的测量,人们就根据物理吸附的特点,以已知分子截面积的气体分子作为探针,创造一定条件,使气体分子覆盖于被测样品的整个表面(吸附),通过被吸附的分子数目乘以分子截面积即认为是样品的比表面积,通过被吸附的分子数目乘以分子体积即认为是样品的孔体积。
如前所述,气体分子是作为吸附探针来分析比表面的,所以它应该满足以下应用条件:
1) 气体分子相对惰性,保证不与吸附剂发生化学作用;
2) 为了使足够气体吸附到固体表面,测量时固体必须冷却,通常冷却到吸附气体的沸点,因此要求冷却剂相对容易得到;
3) 符合或满足理想气体方程的使用条件。
在恒定低温下测量气体的吸附和脱附曲线,所使用的气体是那些在固体表面形成物理吸附的气体,尤其是在77.4K时的氮气、77.4K或87.3K时的氩气、或195K和273.15K时的二氧化碳。因为氮气非常便宜,所以作为被吸附物质得到广泛应用。由于气体分子尺寸各异,可以进入的孔也各不相同,因此测量温度不同,得出的结果可能不同。
但是 ISO9277-2010 指出,如果材料是石墨化的碳或具有羟基化的氧化物表面,因为氮分子倾向于与表面羟基垂直相互作用,氮分子的四极矩取向依赖于羟基的表面密度。这导致了氮气的截面积值减小。它要求使用液氩中的氩吸附(Ar@87.3K)测定这类表面的样品的 BET 表面积。
由于氮气不是完全的惰性气体,与孔壁可以发生四极矩作用,IUPAC 于 2015 年正式建议,氮气不适合微孔样品的分析,应该采用 87K 下的氩气作为吸附气体。
图1:一种MOF材料上的Ar(87K)和N2(77 K)吸附
因为吸附气体是用来评估吸附剂表面积和孔径的,氦气是用来测定死体积的,所以根据ISO15901 的要求,这些气体的纯度必须在 99.99%以上,但 IUPAC 在 2015 年的报告中指出,吸附气体的纯度不得低于 99.999%。
桃园三结义七年后的华璞人!
“一无所有”的华璞仪器靠什么生存发展?
华璞仪器截至5月份总装机152台
武汉办事处演示实验室落成
华璞恒创 全自动高压吸附仪HP6500系列
华璞恒创 双站振实密度仪TM5120系列
华璞恒创 全自动智能脱气站GM7842
华璞恒创 全自动微孔物理吸附仪PM7500系列
华璞恒创 全自动介孔物理吸附仪PM7300系列
华璞恒创 全自动双站化学吸附仪CM8320系列
华璞恒创 全自动微孔物理吸附仪PM7520系列
华璞恒创 全自动单站化学吸附仪CM8310系列
华璞恒创 全自动介孔物理吸附仪PM7200系列
华璞恒创仪器 全自动四站真密度仪DM6140系列
LX7881八站式脱气站
全自动介孔物理吸附仪PM7100系列
恒温热流干燥样品管架MA7900
华璞恒创仪器 液氮转移装置 手动MA9001自动MA9002
