方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 畜牧 |
检测项目 | 动物疫病>牛病, 猪病, 其他 |
参考标准 | GBT18648-2020dz |
猪科动物是ASFV的易感动物。家猪和欧亚野猪对ASFV高度易感,且表现出相似的临床症状和死亡率;而非洲野猪,例如疣猪、丛林猪、红河猪和巨林猪,感染ASFV后很少或者不出现临床症状,是病毒的储存宿主。
猪瘟夹心ELISA抗原检测步骤
一、实验试剂
1、包被抗体:ASFV P30蛋白单克隆抗体。
2、酶标抗体:辣根过氧化物酶标记的P30蛋白单抗(针对P30蛋白的不同表位)。
3、对照:ASFV阳性对照(纯化的杆状病毒表达P30蛋白)、ASFV阴性对照(SPF猪血清)。
4、包被缓冲液--0.05 mol/L pH 9.6碳酸盐缓冲液
(配制方法: Na2CO3 0.318g;NaHCO3 0.588 g;去离子水200 mL 用0.22m膜过滤除菌,室温保存备用。)
5、 封闭缓冲液(含2%BSA的pH7.4PBS )
(配制方法: pH7.4 PBS 1 000 ml ;BSA 20 g;现配现用)
6、稀释缓冲液(含1%BSA的pH7.4 PBS)
(配制方法:pH7.4 PBS 1 000 mL;BSA 10 g 现配现用)
6、 洗涤缓冲液--PH7.4PBST(0.05%吐温-20)
(配制方法:pH7.4 PBS 1 000 mL;吐温-20 0.5 ml 现配现用)
7、 TMD底物溶液
(配制方法:底物溶液A:TMB 200 mg;无水乙醇 100 mL;蒸馏水加至1000ml。 底物溶液B:磷酸氢二钠(NazHPO4:,分析纯) 71.7 g;柠檬酸(C6H8O7,,分析纯)9.33 g;0.75%过氧化氢尿素 6.4 mL;加蒸馏水至1000 m,调整pH值至 5.0~5.4。将底物溶液A和底物溶液B按1:1混合,现配现用)
8、终止液(2 mol/1 硫酸)
(配制方法:111m分析纯浓硫酸缓慢逐滴加人889m去离子水中,室温分装保存)
二、仪器设备
1、酶标仪。
2、恒温孵育箱。
3、洗板机或洗涤瓶。
4、96孔酶标板。FDT-CIH-F8T
5、96孔U型底孔板1块 ICF-PS-96U-S
6、24道多功能移液工作站(十二板位)FDT-M24-12-300
7、4道储液槽60ml 1个 RES-60-4
8、封板膜 FDT-CP30
9、200μl吸头一盒 PE-200A-1-TSF
三、实验步骤(图片仅为实验模拟图)
1 、用24道多功能移液工作站在所有孔中加入稀释液,25 μL/孔。
2、 酶标板上对照和待检样品的分布图,见下图。在A1、B1孔中加入阳性对照,25μL/孔;在C1、D1孔中加入阴性对照,25 μL/孔;在E1、F1等其余孔加入待检样品,25 μL/孔,37 ℃孵育60 min。
样品加样记录表
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | P | ||||||||||
B | P | ||||||||||
C | N | ||||||||||
D | N | ||||||||||
E | |||||||||||
F | |||||||||||
G | |||||||||||
H |
说明:
P为阳性对照
N为阴性对照
空白为待检样品孔
3、 弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗4次,洗涤缓冲液300μL/孔。
4、 每孔加入酶标抗体(1x),50μL/孔;37℃孵育 30 min。
5、 弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗4次,洗涤缓冲液300μL/孔。
6、 每孔加入底物溶液,50μL/孔,室温避光作用10min。
7、 每孔中加入50μL终止液,终止反应。
8、 用酶标仪在450nm波长下测定各孔OD值。
关于生活饮用水样本自动计测滤膜总大肠菌群数量的应用
fluidot蠕动泵分液器在生活饮用水耐热大肠菌(多管发酵法)检测中的应用
关于fluidot自动液体分装仪在生活饮用水总大肠菌群检测中的应用
