l Fibox 4氧仪表
l Fibox 4 trace 是一款独立的氧气计,设计用于方便手持使用。其坚固的外壳是防溅的,并且控制装置经过开发,即使在戴着厚手套的恶劣条件下也能操作。氧气计可以适应干燥或潮湿的环境条件,并具有温度补偿功能。此外,它还具有压力和盐度的自动补偿功能。Fibox 4 迹线可与 PSt3 型传感器(检测限 15 ppb 溶解氧,0 – 100 % 氧气)、用于痕量氧范围的 PSt6 型传感器(检测限 1 ppb 溶解氧,0 – 5 % 氧气)配合使用,也可与 PSt9 型传感器配合使用,用于超低氧测量(检测限 0.5 ppmv,0 - 200 ppmv 气态氧)。凭借其集成的条形码读取器,氧气计只需一次扫描即可识别和校准传感器。其传感器管理系统允许存储多达 100 个传感器的数据。Fibox 4 迹线具有 16 GB 内部存储器,允许长时间独立于计算机运行。它与PreSens数据管理软件一起提供,允许将数据传输到PC进行进一步分析。
l 通过唯一的传感器 ID 实现无忧测量
l 使用一台设备测量从 1 ppb 到 100% 的氧气
l 通过条形码扫描轻松校准
l 温度、压力和盐度的补偿
l 16 GB 内存
l 长期测量的能量管理
l 可选的数据库支持软件可同时控制多个设备
规格 | |
氧传感器 | PSt3、PSt6 和 PSt9(光纤 SMA 连接器) |
温度传感器 | Pt100 温度连接器(不包括传感器) |
温度性能 | 从 0 °C 到 + 50 °C,分辨率± 0.1 °C |
电源 | 4 节 AA 镍金属混合电池(最小 2200 mAh) |
电池最大工作时间 | 16 小时(室温下,间隔测量 3 秒,默认 LED 强度,显示屏背光关闭) |
温度:操作/储存 | 从 0 °C 到 + 50 °C / 从 - 20 °C 到 + 70 °C |
相对湿度 | 高达 80 % (非冷凝) |
尺寸 | 37 毫米 x 180 毫米 x 119 毫米 |
重量 | 0.65 kg (不含电池和保护套件) |
数字接口 | USB接口(包括电缆) |
显示 | 3.5 英寸彩色 TFT,320 x 240 像素 |
内部存储器 | 16 GB 内存(~ 40,000,000 个数据集) |
l 氧传感器贴片
氧传感器 SP-PSt3-NAU
传感器点是非侵入式光学氧传感器中最通用的版本。斑点的红色面可以附着在任何透明玻璃或塑料容器的内表面,例如摇瓶和旋转瓶、管子、培养皿或培养袋。氧气是通过透明容器壁非接触式和非破坏性测量的。SP-PSt3-NAU 在溶解相或气相中的测量范围为 0 – 100% 氧气。氧敏涂层固定在125μm柔性透明聚酯箔上,该箔经不起高压灭菌。
l 通过容器壁进行非侵入性测量
l 无需耗氧
l 信号与流速无关
l 测量液体和气相中的氧气
规格 | 气态氧 | 溶解氧 O2 |
*按照手册中说明的两点校准后 | ||
测量范围 | 0 – 100 % O2 0 – 1000 百帕 | 0 – 45 毫克/升 0 – 1400 μmol/L |
检测限 | 0.03%氧气 | 15 ppb |
分辨率 | ± 0.01 % O2在 0.21 % O2 ± 1 hPa 时为 207 hPa | 0.004 mg/L ± 1.4 μmol/L at 283.1 μmol/L |
准确性* | ± 0.4 % O2在 20.9 % O2 | |
漂移 | < 0.03 % O230 天内(采样间隔 1 分钟/0% 氧气) | |
测量温度范围 | 从 0 到 + 50 °C | |
响应时间(t90) | < 6 秒 | < 40 秒 |
德国Multi Channel System膜片钳Hiclamp
德国2mag 磁力搅拌器和生物反应器
facelllitate 3D细胞培养板-96孔,384孔,24孔,6孔
润滑--用于加工设备的润滑和冷却hnpm微量泵mzr-7245 +A M4
核孔膜
Fox Biosystems 无标记光纤SPR生物分子相互作用仪
Cobalt 单通道便携式微流控压力控制器
德国SABEU的FLUXX 分液龙头
Hettich 自动化离心机-可自动化集成
Readily3D 生物打印机
代理供应德国HNPM微环形齿轮泵
德国Bartels 液体脉动阻尼器 mp-damper
德国presens微型氧传感器非侵入式氧传感器溶解氧检测
CETONI 高压注射泵 超高压注射泵 高精度注射泵
德国cetoni注射泵--微流控注射泵 微量注射泵
德国CETONI 注射泵-微流体用注射泵 微量注射泵
Micrux 微流控电化学传感器 电化学检测
西班牙micrux 微流控电化学芯片 电化学平台
西班牙micrux 微电极-电化学传感器 薄膜电极
