一、2mag 公司介绍
德国2mag 在磁力搅拌器和加热板的开发、生产和销售方面拥有 30 多年的经验,磁力搅拌器的驱动器采用感应原理,使用交流电流驱动的固定线管工作,因此获得的电磁场转场是无磨损和免维护的,驱动器内无任何的机械部件,具有决定可靠,提供高质量的磁力搅拌器,获得全球客户的认可。
二、 2mag产品介绍
1. 2mag 磁力搅拌器和加热磁力搅拌器
2mag 搅拌器的型号多样,包括单点磁力搅拌器,多点磁力搅拌器,加热磁力搅拌,细胞培养磁力搅拌器,微量滴定板磁力搅拌器,工业用磁力搅拌器以及磁力搅拌控制器等。
2mag磁力搅拌器具有无需维护和免磨损特点,专为各种化学、生物技术和医疗应用而设计,专为要求苛刻的日常实验室工作和连续操作而开发。
产品型号有:MIX 1,MIX1 eco, MIX6, MIX 15, mix15 eco, MIX8 XL, mix 12 XL, MIX control 20, Mix control 40, mix control eco, mixdrive 15, mixdrive 60, stirring hotplate6, stirring hotplate 15, stirring hotplate15-100, biomix1, biomixdrive1, biomixdrive3, biomix control, biomixcontrol 4MS, mixdrive 6 MTP, mixdrive 12 MTP, mixdrive 96 MTP
2mag 磁力搅拌器和加热磁力搅拌板具有以下特点:
免维护,无磨损,用于长期运行,适合体积范围1毫升至1000升,多达96个搅拌点,可浸入水中磁力搅拌(IP68),耐热高达200°C,可根据客户需求定制,德国制造3年保修。
2. 平行小型生物反应器-2mag bioREACTOR - 毫升级高通量生物工艺开发
专为将生物技术生产过程缩小到毫升级而设计,专为生物技术、化学和制药研究中的高效工艺开发和高通量筛选而开发,操作简单,由于并行化和小型化,节省了大量的时间和成本。
(1)bioREACTOR 8 (8通道生物反应器)
2mag 生物反应器是一种新型开发、节省空间且用户友好的生物反应模块,具有多达 8 个并联微型反应器。
高度并行化允许在生物技术、化学或制药研究中轻松实现高通量发酵。这大大减少了新生产工艺的开发时间和成本。小型化到低毫升刻度(8-15毫升)可显著节省材料和工艺成本。
2mag 生物反应器的特点是搅拌速度可精确控制,具有自动搅拌器监控以及精确的非侵入性实时测量 pH 值和溶解氧 (DO)。培养容器的放气和混合由气体诱导、感应搅拌元件提供。
无菌顶空曝气可防止交叉和外部污染,并允许培养好氧和厌氧微生物。
通过精确定义的工程参数,对搅拌的生物反应器的比较的功率和氧气输入(kLA > 0.4 秒-1),实现从结果到生产的简便安全放大。
bioREACTOR 8 可以单独运行,也可以集成到移液机器人中完全自动化。(Hamilton Microstar, 将 2mag bioREACTOR 48 集成在 Microlab® STAR™ 上,便于操作,从而实现流畅的实验室程序、强大的可扩展性和高通量)
特点:并行
生物反应器有两种型号可供选择,分别有 8 个或 48 个并联反应器。通过同时使用多个生物反应器单元,可以实现更高的并行化。这些可以通过智能中央软件进行控制,并且可以实时监控重要的过程参数(pH值和DO值)。此外,同时使用多个生物反应器装置可以改变其他参数,例如温度或搅拌速度。
bioREACTOR的产品优势
ü 高并行化
ü 工作容积 (8 – 15 ml)
ü 温度高达 50°C(带传感器)和高达 65°C(不带传感器)
ü 使用一次性用品轻松处理
ü 非侵入性实时测量pH 和 DO
ü 高氧传输率
ü 自动搅拌器监测
ü 智能软件用于并行操作
ü 自动化
ü 高并行和顺序重现性
ü 易于放到至L级
(2)bioREACTOR 48 (48通道生物反应器)
2mag bioreactor 反应器可以集成到移液工作站上,进行自动化操作, 例如2mag bioreactor 48 扩展模块 用于集成到Hamilton 移液工作站上使用。
三.2mag 产品应用
2mag 产品的应用领域包括生命科学,生物技术,制药,医疗,化学,食品,环境,农业等
Scienova透析管特点和应用
KEIT工业过程在线FTIR光谱仪
德国Multi Channel System膜片钳Hiclamp
facelllitate 3D细胞培养板-96孔,384孔,24孔,6孔
核孔膜
Fox Biosystems 无标记光纤SPR生物分子相互作用仪
Cobalt 单通道便携式微流控压力控制器
德国SABEU的FLUXX 分液龙头
Hettich 自动化离心机-可自动化集成
Readily3D 生物打印机
代理供应德国HNPM微环形齿轮泵
德国Bartels 液体脉动阻尼器 mp-damper
德国presens微型氧传感器非侵入式氧传感器溶解氧检测
CETONI 高压注射泵 超高压注射泵 高精度注射泵
德国cetoni注射泵--微流控注射泵 微量注射泵
德国CETONI 注射泵-微流体用注射泵 微量注射泵
Micrux 微流控电化学传感器 电化学检测
西班牙micrux 微流控电化学芯片 电化学平台
西班牙micrux 微电极-电化学传感器 薄膜电极
