蛋白透析自动化缓冲液置换解决方案-Scienova透析板
生物制药是目前最成功的一类药物,其中治疗性蛋白质和抗体具有明显优势。由于分子的复杂性,深入表征是非常重要的。通常纯化后需要进行蛋白质交换,以稳定蛋白质或创造适合进一步加工的条件。
Scienova和Hamilton合作,在Hamilton的Microlab STAR平台上自动化Scienova的Xpress Dialyzer平板,以克服治疗蛋白质量控制整个工作流程自动化的瓶颈。
图一
蛋白透析整个过程重要的是不能在缓冲液交换室中损失太多蛋白质。RC再生纤维素膜的使用大大减少了蛋白质与膜的结合。然而,在移液过程中蛋白质的损失也很重要。因此,将不同体积的含有对硝基苯酚的测试溶液填充到不同Xpress Dialyzer板的空腔中(图2)预润湿膜。
图2 图3
如图3所示,用尖端(从顶部)对Xpress透析器板的空腔进行填充和排空。所得对硝基苯酚的量在吸光度读数器中进行定量。回收率(即使在低容量的情况下)始终高于或等于75%;在更高的体积下,甚至超过90%,如图4所示。
图4
实现显著的蛋白质交换所需的时间对于纯化开发策略很重要,以便使蛋白质尽可能快的回到蛋白质稳定的条件下。
机器人通过Xpress Dialyzer板ED300的顶部入口用PBS Buer填充深井板,然后将含有对硝基苯酚的BSA溶液转移到透析室中,如前所示。
从深井板和透析室中取出样品,以观察对硝基苯酚在两个透析室之间的偏差。平衡透析实验在室温下用具有不同切口的板进行,以观察其对所需时间的影响。
图5
如图5所示,板型在~4h后都达到了平衡;为了优化整个bu-er交换速率,在2h后就可以实现首次bu-er的交换。机器人通过Xpress Dialyzer板ED300的顶部入口用PBS填充深井板,然后将含有对硝基苯酚的BSA溶液转移到透析室中。
实现显著的蛋白质交换所需的时间对于纯化开发策略很重要,以便使蛋白质尽可能快的回到稳定条件下。
Scienova Xpress Dialyzer极板是实现自动数据交换过程的理想工具,蛋白质纯化过程中。这些盘子可以很容易地装满,用Hamilton的Microlab STAR清空,即使透析过程中需要冷却环境。
德国Multi Channel System膜片钳Hiclamp
德国2mag 磁力搅拌器和生物反应器
facelllitate 3D细胞培养板-96孔,384孔,24孔,6孔
润滑--用于加工设备的润滑和冷却hnpm微量泵mzr-7245 +A M4
核孔膜
Fox Biosystems 无标记光纤SPR生物分子相互作用仪
Cobalt 单通道便携式微流控压力控制器
德国SABEU的FLUXX 分液龙头
Hettich 自动化离心机-可自动化集成
Readily3D 生物打印机
代理供应德国HNPM微环形齿轮泵
德国Bartels 液体脉动阻尼器 mp-damper
德国presens微型氧传感器非侵入式氧传感器溶解氧检测
CETONI 高压注射泵 超高压注射泵 高精度注射泵
德国cetoni注射泵--微流控注射泵 微量注射泵
德国CETONI 注射泵-微流体用注射泵 微量注射泵
Micrux 微流控电化学传感器 电化学检测
西班牙micrux 微流控电化学芯片 电化学平台
西班牙micrux 微电极-电化学传感器 薄膜电极
