1、it4ip核孔膜
核孔膜(nuclear pore membrane)又称径迹蚀刻膜(etched-track membrane),离子蚀刻膜(ion-track membrane),核微孔膜、重离子微孔膜等,是采用径迹蚀刻法制备的一种微孔滤膜。例如,聚碳酸酯膜(PC膜),聚酯膜(PET膜),在高能粒子流(质子、中子等)辐射下,粒子穿透薄膜时,可以在膜上形成均匀一定密度的径迹,然后经碱液蚀刻后,可生成孔径单一的多孔膜。因此核孔膜具有精确的过滤孔径,孔径分布特别窄,且几何形状比较规格,大于孔径的微粒,细胞,细菌,微生物等截留在过滤膜的表面,适合癌细胞筛选,循环肿瘤细胞分析,微生物分析,细菌过滤分析,细胞过滤等生物医学应用。
It4ip 生产的核孔膜材质有聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)或聚酰亚胺(PI),其中聚酰亚胺(PI)核孔膜是it4ip 专有技术,核孔膜的孔径从0.01μm到30μm,厚度从6μm到50μm,孔隙率可达50%,孔的角度分布多样,有交叉孔,平行垂直孔,多角度孔,以及埋藏孔,具有亲水,亲脂,TC 处理等多种表面处理方式,标准型号的核孔膜有50种,分为三大类,分别为ip PORE, ipCELLCULTURE, ipBLACK,定制化的核孔膜有500多种,可满足不同客户的定制需求。
2、TCT检测过滤膜(PET 核孔膜)
TCT检测即液基薄层细胞学检查(thin-prep cytology test),是一种对子宫颈细胞进行检查以判断宫颈病变的检查方法。传统的巴氏涂片由于存在大量的红细胞、白细胞、黏液、脱落坏死组织,会造成50-60%的假阴性,准确度只有70%。液基细胞学检查克服此缺点,准确度却可以达到98%以上。TCT检测用特制的小刷子刷取宫颈细胞,标本取出后放入有细胞保存液的小瓶中。通过PET核孔膜过滤,将标本中的杂质分离,然后将过滤后的上皮细胞单层均匀的分布在玻璃片上。这种方法几乎完全保存取材刷上的细胞,去除标本中杂质的干扰,避免细胞的过度重叠,不正常的细胞更容易被识别,明显增加宫颈癌筛查的准确度。
因此TCT 检测准确度的关键在于过滤膜的好坏,即PET 核孔膜的精度及过滤效果,常用的TCT 检测核孔膜是PET7~8um核孔膜,其孔径均匀,孔分布窄,具有精确的过滤效果,其常用的规格型号如下:PET核孔膜,孔径大小7~8 um,膜厚度:8~16um, 孔密度 1x105/cm2,孔隙率5%。
德国lumatec光源
scienova高通量透析原理
德国presens荧光测氧仪的技术原理
法国Elveflow 微流控基础套装 (Microfluidics Starter Pack)
核孔膜
Fox Biosystems 无标记光纤SPR生物分子相互作用仪
Cobalt 单通道便携式微流控压力控制器
德国SABEU的FLUXX 分液龙头
Hettich 自动化离心机-可自动化集成
Readily3D 生物打印机
CETONI 高压注射泵 超高压注射泵 高精度注射泵
德国cetoni注射泵--微流控注射泵 微量注射泵
德国CETONI 注射泵-微流体用注射泵 微量注射泵
Micrux 微流控电化学传感器 电化学检测
西班牙micrux 微流控电化学芯片 电化学平台
西班牙micrux 微电极-电化学传感器 薄膜电极
Scienova 实验室透析 高通量透析管 96孔透析板
英国Asynt流动光化学- 光化学反应器
Asynt小型流动化学反应器
