氧作为一种三价分子能够有效的淬灭荧光和其它特殊发光体的光。被称为“动力荧光淬灭”。在激发状态下,氧分子与荧光团碰撞导致非辐射能量转换。氧含量是通过测量光纤探头尖端的荧光团的荧光强度的衰减来得到的,也就是荧光猝灭法。荧光氧传感器可以探测到气体、液体中甚至是粘性样品中的氧分压。
传统方法中,氧的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐,由于温度变化,膜的扩散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧电极电流输出,常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,扩散系数增加,溶解度反而减小;根据Henry 定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关,高原地区和平原地区的差可达20%,气压数据的不准将导致较大的测量误差;在温度不变的情况下,盐含量每增加100mg/L,溶解氧降低约1%。如果仪表在标定时使用的溶液的含盐量低,而实际测量的溶液的含盐量高,也会导致误差;氧通过膜扩散比通过样品进行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液完全接触。对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生扩散干扰,影响测量。
而荧光猝灭法的测定是基于氧分子对荧光物质的猝灭效应原理,根据试样溶液所发生的荧光的强度来测定试样溶液中荧光物质的含量。通过利用光纤传感器来实现光信号的传输,由于光纤传感器具有体积小、重量轻、电绝缘性好、无电火花、安全、抗电磁干扰、灵敏度高、便于利用现有光通信技术组成遥测网络等优点,对传统的传感器能起到扩展、提高的作用,在很多情况下能完成传统的传感器很难甚至不能完成的任务,因此非常适合于荧光的传输与检测。
实验证明这种检测方法与碘量法和电流测定法相比,具有很好的光化学稳定性、重现性,无延迟,精度高,寿命长,可对水中溶解氧进行实时在线监测。
德国PreSens,基于20世纪80年代伊始的研究活动,PreSens Precision Sensing有限公司于1997年成立,是德国雷根斯堡大学的衍生企业。
本公司将电子工程和传感器开发领域不同研究人员的长期经验完美结合。公司成立伊始,微型传感器系统就被销往生命科学领域客户。成立后的头十年,PreSens已成为化学光学传感器技术领域的领先企业之一。本公司携手合作伙伴,在欧洲、美洲和亚洲提供全系列服务。
德国PreSens提供系统:
气体和液体中的氧气测量
无创在线pH,CO 2和氧气测量
用于一次性生物反应器的氧气和pH传感器
pH和氧微传感器
摇瓶中的过程控制包括生物量监测
用于发酵和生物反应器系统的低维护DO测量
在多孔板和塑料袋等一次性产品中进行在线氧气和pH测量
含氧,pH的二维映射成像解决方案,和CO 2
测氧仪
用于精确测量氧气的单通道和多通道设备
PreSens拥有满足任何应用需求的完美测氧仪。它们可与微型氧传感器、节点、流通池或配备不锈钢外壳的浸渍探头结合使用。配备显示屏的便携式或壁挂式系统具有巨大存储容量,可长期独立于计算机使用。我们的小型台式测氧仪——可用作单通道或多通道设备——通过PreSens Measurement Studio 2软件由个人电脑控制。该软件允许同时控制多个仪表。痕量测氧仪提供1 ppb至100%氧的测量范围。由于光纤测量原理,此类仪表甚至可用于危险区域的测量工作。在这里,您将找到理想测氧仪,满足您的需求!
手持式Microx 4和Fibox 4设备是现场研究的理想工具,同时我们还提供低成本的OXY-1测氧仪,可以让用户以极低的成本快速开展工作。
可用于气态氧或溶解氧测定。结合不同类型的浸渍探头或微型氧传感器,可使用此类设备进行水质评估、呼吸测定或组织内测定。此类测氧仪适用于任何需要精确测氧的地方。由于具备防溅性能和坚固外壳,此类测氧仪可在恶劣环境中使用。用于长期测定的特殊能量设置,几乎无限的存储容量或以图形显示您的测定结果的特征,允许长期、舒适地独立于计算机使用。
西班牙Dropsens微电极G-MEA222
Scienova透析管特点和应用
KEIT工业过程在线FTIR光谱仪
德国Multi Channel System膜片钳Hiclamp
核孔膜
Fox Biosystems 无标记光纤SPR生物分子相互作用仪
Cobalt 单通道便携式微流控压力控制器
德国SABEU的FLUXX 分液龙头
Hettich 自动化离心机-可自动化集成
Readily3D 生物打印机
代理供应德国HNPM微环形齿轮泵
德国Bartels 液体脉动阻尼器 mp-damper
德国presens微型氧传感器非侵入式氧传感器溶解氧检测
CETONI 高压注射泵 超高压注射泵 高精度注射泵
德国cetoni注射泵--微流控注射泵 微量注射泵
德国CETONI 注射泵-微流体用注射泵 微量注射泵
Micrux 微流控电化学传感器 电化学检测
西班牙micrux 微流控电化学芯片 电化学平台
西班牙micrux 微电极-电化学传感器 薄膜电极
