Scienova透析管是微量样品透析的即用型耗材,能够快速有效地纯化蛋白质、核酸、纳米颗粒等样本,典型应用包括蛋白纯化、药物相互作用、药物结合、药物开发、血浆蛋白结合率检测及血清中游离激素的检测等。
Scienova透析管特点:
1、透析效率是同类产品的2-20倍
2、 通量处理透析样品可达96个
3、 样品加取方便、即拿即用
4、样品回收率接近98%
Scienova公司坐落在德国图林根州耶拿市研究创业基地,由Jena大学附属医院生物化学研究所科学家团队创建。致力于研发和生产自动化透析产品,注重并实现研发和诊断过程所需的样品透析效率。
型号 截留量 | MD100 10-100 ul | MD300 50-300 ul | ED300 50-300 ul | MD1000 150-1000 ul | XDR-1 1-19 ml |
2 kDa | ✓ | ✓ | X | ✓ | X |
3.5 kDa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6-8 kDa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12-14 kDa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
20 kDa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
140 kDa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
产品应用:
蛋白质纯化:选择合适的截留分子量产品,将待纯化的蛋白质溶液加样到透析管内,透析盒/96孔板盛放透析液如蒸馏水或缓冲液,适时更换透析液。此法可分离蛋白质和其他小分子物质如无机盐、单糖、双糖等杂质,也可以将分子大小不同的蛋白质分开。Scienova透析管做蛋白质纯化较其他同类产品效率高2 - 20倍。
蛋白质盐析:蛋白质溶液中加入一定浓度的中性盐,蛋白质经盐析法从溶液中沉淀分离后,需脱盐才能获得纯品,脱盐最常用的是透析法。蛋白质在溶液中因其胶体质点直径较大,不能透过半透膜,而无机盐及其它低分子物质可以透过,故利用透析法可以把经盐析法所得的蛋白质提纯。Scienova透析管做蛋白质盐析同时处理微量样品可达96个。
蛋白质复性/变性:盐酸胍和尿素等变性剂对疏水氨基酸残基有增溶作用,这种非极性残基的较好溶剂使蛋白质分子内部的疏水残基伸展和溶解性增加,一定浓度范围内的变性剂会导致蛋白质发生可逆的变性。Scienova透析管做蛋白质复性/变性逐渐去除变性剂可以更好完成这个过程。
无细胞蛋白表达:常规的无细胞蛋白表达反应,模板DNA、细胞提取液和其他组分混合放入透析管内,并放入特定成分的缓冲液。缓冲液中小分子包括氨基酸、核苷酸、ATP与其他因子会与透析管内的成分进行交换,持续提高反应物浓度,促进和提高蛋白质产量。Scienova透析管透析效率显著减少相关实验全程所需时间;惰性材质及密封保证反应科学性。
血浆蛋白结合率:血浆蛋白结合的药物占总药量的百分数可以反映药物与血浆蛋白结合的程度,结合比例代表其在体内吸收、分布、代谢和排泄的效率,程度高的药物可能会有更长的半衰期和清除速率,因此测定血浆蛋白结合率对于药物具有很大意义。平衡透析法是此类测定最经典、常用方法,Scienova透析管材质稳定可以减少药物的非特异性结合,方便快捷的使用方法降低血浆蛋白结合率实验操作难度、减少操作步骤。
纳米颗粒清洗:一些纳米颗粒制备过程中会添加盐达到最小化颗粒聚集的积极作用,但通常这类盐会阻碍纳米颗粒的表面功能化,想要去除这种影响需要尝试在特定功能化之前或之后通过缓冲液/水透析去除多余盐。Scienova透析产品能减少除盐时间,防止纳米颗粒过程溶液透析过久不稳定,通量的处理方式既能提高处理效率,又能减少操作时间,保证透析质量。
KEIT工业过程在线FTIR光谱仪
德国Multi Channel System膜片钳Hiclamp
德国2mag 磁力搅拌器和生物反应器
facelllitate 3D细胞培养板-96孔,384孔,24孔,6孔
核孔膜
Fox Biosystems 无标记光纤SPR生物分子相互作用仪
Cobalt 单通道便携式微流控压力控制器
德国SABEU的FLUXX 分液龙头
Hettich 自动化离心机-可自动化集成
Readily3D 生物打印机
代理供应德国HNPM微环形齿轮泵
德国Bartels 液体脉动阻尼器 mp-damper
德国presens微型氧传感器非侵入式氧传感器溶解氧检测
CETONI 高压注射泵 超高压注射泵 高精度注射泵
德国cetoni注射泵--微流控注射泵 微量注射泵
德国CETONI 注射泵-微流体用注射泵 微量注射泵
Micrux 微流控电化学传感器 电化学检测
西班牙micrux 微流控电化学芯片 电化学平台
西班牙micrux 微电极-电化学传感器 薄膜电极
