公司简介:
PreSens Precision Sensing GmbH 公司成立于 1997 年,以德国雷根斯堡大学 1980 年开始的研究活动为基础。微传感器系统PreSens 就成为化学光学传感器技术公司。
presens微型氧传感器主要产品:
presens微型氧传感器
presens微型氧传感器产品型号:
PM-PSt7
OXY-1 ST
presens微型氧传感器产品特点:
氧传感器 PSt7(光学 ST 连接器)
温度感应器 Pt100 温度连接器(不包括传感器)
温度性能 0°C 至 + 50°C,分辨率 ± 0.1°C,准确度 ± 1.0°C
电源 5 VDC(USB-2.0-Mini-B,含电缆)
温度:工作/存储 从 0 °C 至 + 50 °C / 从 - 20 °C 至 + 70 °C
湿度 0% 至 80%(无凝结)
方面 99 毫米(含连接器)x 35 毫米 x 30 毫米
重量 128 克
数字接口 USB 接口电缆至 PC(附带电缆)
presens微型氧传感器产品应用:
presens微型氧传感器OXY-1 ST这款氧气微传感器(200 µm 光纤)、非侵入式传感器、浸入式探头和流通式细胞(1 mm 光纤)一起使用。其小巧的外形尺寸使其适用于应用。presens微型氧传感器OXY-1 ST 与 PSt7 型传感器兼容(检测限 15 ppb,0 - 100 % 氧气)。它使用 PreSens 测量工作室 2 软件操作,并提供温度、压力和盐度补偿测量。presens微型氧传感器该软件具有多功能,可同时控制多个 OXY-1 ST。通过 USB 供电,无需额外的电缆或适配器。这款氧气计是大多数微创或非侵入式测量的解决方案。PM-PSt7 是 PreSens 提供的坚固的氧气微传感器之一,具有坚固的纤维结构和防溅金属外壳。它专为分析应用而设计,应该用于在半固体样品(例如沉积物、微生物垫或生物膜)中进行微创测量。PM-PSt7 与 Microx 4 和 OXY-1 / -4 ST 系列氧气计兼容,测量范围为 0 – 100% 氧气,检测限为 0.03% 氧气。
PreSens 微传感器是它们允许在结构内进行的现场测量和微剖析。手动微操作器是这些应用中的设备,用于在微传感器并以低至 10 μm 的步长进行微剖析。PreSens 微传感器用于许多组织工程应用。光学浸入式探头有与斑点相似的设计。斑点附着在不同类型的氧气和 pH 微传感器允许在小样本量或组织进行测量。当需要将微传感器安全地半固体样本中,以及需要在样本内稳定微传感器,应使用微操作器。使用安全功能,可以将微传感器进行测量的准确位置。对于我们不同的 O 2& pH 微传感器设计指示剂染料涂在光纤上,尺寸小于 50 µm。我们提供裸光纤微传感器,适合集成到定制外壳或测量装置中,而集成在注射器套管中的针型外壳微传感器适合在必须刺穿硬表面以在样品内部进行光学测量时使用。由于光纤细,因此当然容易断裂,但集成在钢套管中,可以安全地刺穿隔膜橡胶或包装材料。还提供专门设计的更坚固的轮廓微传感器,适合半固体样品中,并具有机械联锁,可垂直定位样品内的光学传感器。presens微型氧传感器虽然这些传感器不适用于非接触式光学测量(如传感器点),但它们具有的空间分辨率和快速响应时间。它们可以与 PreSens 微操作系统配合使用,以地定位样品内的传感器并进行分析。
德国insion光谱仪
西班牙Dropsens微电极G-MEA222
Scienova透析管特点和应用
KEIT工业过程在线FTIR光谱仪
核孔膜
Fox Biosystems 无标记光纤SPR生物分子相互作用仪
Cobalt 单通道便携式微流控压力控制器
德国SABEU的FLUXX 分液龙头
Hettich 自动化离心机-可自动化集成
Readily3D 生物打印机
代理供应德国HNPM微环形齿轮泵
德国Bartels 液体脉动阻尼器 mp-damper
德国presens微型氧传感器非侵入式氧传感器溶解氧检测
CETONI 高压注射泵 超高压注射泵 高精度注射泵
德国cetoni注射泵--微流控注射泵 微量注射泵
德国CETONI 注射泵-微流体用注射泵 微量注射泵
Micrux 微流控电化学传感器 电化学检测
西班牙micrux 微流控电化学芯片 电化学平台
西班牙micrux 微电极-电化学传感器 薄膜电极
