医用光学显微镜对物体的细节进行观察时,一般放大倍数较大,这种情况需要相对亮度较高的光源。从颜色上讲,如果被观察处与周围颜色相近的时候,光源的颜色与被观察物体的颜色相近或相同为佳,这样可以看得清晰。如果被观察处与周围颜色不同,则尽量选用与被观察处颜色相近或相同颜色的光源。
总结一个规律:观察什么颜色的物体,用与其相近或相同颜色的光源为宜。
显微镜水平方向观察
在电子行业需要对线路板的针脚进行检测,看是否平齐,焊角是否平整,这就需要有一种仪器能在水平方向上进行观察。我们对这种问题的解决方案是,利用单筒显微镜卧式支架来实现单筒显微镜水平放置,从而实现水平观察。此支架带有主机垂直方向调节行程55mm,和一个行程72×30.5mm的XY平台,底座规格387×267×27mm。
LED照明与排列方式
LED照明具有灵活的排列方式,可以实现高密度光输出,照明光源中心区域高度集中光亮,产生鲜明逼真的图像。该产品响应时间快,可在10微秒或更短的时间内达到zui大亮度。功耗超低。使用宽频电压,可满足不同供电电源的需求,使用寿命长。
LED 分区多角度照明的意义
LED分区多角度照明应用于医用光学显微镜观察的时候,解决了用同一个在多个角度对被观测物体进行观察的目的。比如在三维立体观察过程中,要通过观察头旋转对元器件的多个侧面进行观察。这时如果用同轴光,则侧面无法看清,对有凹陷的侧面更是观察效果不佳;如果用外接冷光源,则需要变换光向的角度,操作起来十分麻烦。这种情况下用到分区多角度照明LED光源,则是恰到好处。
徕卡法医学比对显微镜---助力得出科学的鉴定结论
金相显微镜光学知识讲解——体式显微镜的照明方式
显微镜分辨率:概念、因素和计算
体视显微镜在使用前的调校主要有哪些
Leica S9 E体视显微镜
Leica DVM6 视频显微镜
Leica DMS1000 数字显微镜
Leica DMS300 数字显微镜
Leica M205 FA 和 Leica M205 FCA 研究级荧光体视显微
Leica M165 FC 研究级荧光体视显微镜
Leica MZ10 F 荧光体视显微镜
Leica Z6 APO A宏观显微镜
Leica Z6 APO 宏观显微镜
Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A 研究级
Leica M50, M60 & M80 常规体视显微镜
Leica A60 F 和 A60 S 大景深型体视显微镜
Leica S8 APO 常规体视显微镜
Leica S6 D 常规体视显微镜
Leica S6 E 常规体视显微镜
