被观测物体反光通常会出现在医用光学显微镜的使用上,一般来说,金属工件都会出现反光的问题。比较常见的是金属表面,焊点,显微镜观察的时候没有光,看不清楚,有光线,反光的现象马上就出现,这个问题很头疼,其实像这样的问题可以很好的解决,那就是运用显微镜上的偏振片,推荐的产品是单筒显微镜+CCD+环型光源+偏振片,通过减弱光线的锐度减少反光,同样也可以调整光照的角度和亮度来调整反光的角度。不同产品的反光解决方法是不一样的,比如金属表面,我们可以使用偏振片,焊点我们可以使用不同的光源也就是更换光照角度,还有就是使用同轴光,等等的方法。
利用显微镜支架解决客户空间需要问题
选择不同种类的支架,是解决空间需要的直接办法。如果被观察的物体体积较大,可以选用万向支架或摇臂支架。这种支架从功能上可以实现全方位的位置改变和定位,而且通过支架的角度改变可实现倾斜显微观察。这种支架移动灵活、移动范围大。
显微镜的防尘、防潮和解决镜下工作污染问题的解决
显微镜仪器一般会工作在条件相对恶劣的环境下。显微镜的防尘主要在连接目镜、物镜以及摄像机接口处进行防尘,主要的方法是非工作时间加盖防尘罩,这样可以避免漂浮灰尘的污染。但如果有烟雾等漂浮物污染,则要在非工作时间将设备放置到无尘、干燥的房间保管。如果显微镜必须工作在潮湿的环境下,则要保证不要将水,特别是腐蚀性液体溅到显微镜上。
另外,在非工作时间要将医用光学显微镜搬移到干燥、通风的环境保管。关于镜下工作污染问题,可以在物镜下方安装一个防尘物镜框,每天进行清洗。如果显微镜用于目视焊接,那物镜处会集聚很多油污,这里应该每天用酒精清洗,或者选择工作距离较长的物镜来长距离工作,以减少污染。
徕卡法医学比对显微镜---助力得出科学的鉴定结论
金相显微镜光学知识讲解——体式显微镜的照明方式
显微镜分辨率:概念、因素和计算
体视显微镜在使用前的调校主要有哪些
Leica S9 E体视显微镜
Leica DVM6 视频显微镜
Leica DMS1000 数字显微镜
Leica DMS300 数字显微镜
Leica M205 FA 和 Leica M205 FCA 研究级荧光体视显微
Leica M165 FC 研究级荧光体视显微镜
Leica MZ10 F 荧光体视显微镜
Leica Z6 APO A宏观显微镜
Leica Z6 APO 宏观显微镜
Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A 研究级
Leica M50, M60 & M80 常规体视显微镜
Leica A60 F 和 A60 S 大景深型体视显微镜
Leica S8 APO 常规体视显微镜
Leica S6 D 常规体视显微镜
Leica S6 E 常规体视显微镜
