保养好金相显微镜才是硬道理
金相显微镜属于精密光学仪器,为了保证金相显微镜系统正常的发挥功能,特制定本规程。金相显微镜由专人使用,专人负责日常维护、保养。任何人未经许可,不得调试该设备。
  金相显微镜系统的操作步骤及日常维护、保养注意事项如下:
  一、显微镜部分
  1、去掉防尘罩,打开电源。
  2、将试样置于载物台垫片,调整粗/微调旋钮进行调焦,直到观察到的图像清晰为止。
  3、调整载物台位置,找到关心的视场,进行金相分析。
  二、计算机及图像分析系统
  将金相显微镜上的观察/照相切换旋钮调至PHOT位置,金相显微镜里观察到的信息便转换到视频接口和摄像头,打开计算机,启动图象分析软件,即可观察到来自金相显微镜的实时的图像,找到关心的视场后将其采集、处理。
  三、日常维护、保养及注意事项
  为保证系统的使用寿命及可靠性,注意以下事项:
  1.试验室应具备三防条件:防震(远离震源)、 防潮(使用空调、干燥器)、防尘(地面铺上地板);电源:220V±10%,50HZ;温度:0°C—40°C。
  2.调焦时注意不要使物镜碰到试样,以免划伤物镜。
  3.当载物台垫片圆孔中心的位置远离物镜中心位置时不要切换物镜,以免划伤物镜。
  4.亮度调整切忌忽大忽小,也不要过亮,影响灯泡的使用寿命,同时也有损视力。
  5.所有(功能)切换,动作要轻,要到位。
  6.关机时要将亮度调到较小。
  7.非专业人员不要调整照明系统(灯丝位置灯),以免影响成像质量。
  8.更换卤素灯时要注意高温,以免灼伤;注意不要用手直接接触卤素灯的玻璃体。
  9.关机不使用时,将物镜通过调焦机构调整到较低状态。
  10.关机不使用时,不要立即该盖防尘罩,待冷却后再盖,注意防火。
  11.不经常使用的光学部件放置于干燥皿内。
  12.非专业人员不要尝试擦物镜及其它光学部件。目镜可以用脱脂棉签蘸1:1比例(无水酒精)混合液体甩干后擦拭,不要用其他液体,以免损伤目镜。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 保养好金相显微镜才是硬道理
