如何清洁金相显微镜
首先我们清洁金相显微镜各种玻璃部件时,用纱布轻轻擦拭,除掉指纹或油责,要用少量的乙mi(70%)和酒精(30%)混合溶液沾湿纱布擦拭,不要把任何液体溅到显微镜上,如果溅上后,应该立即将主开关拨到“O”,拔下电源线,然后擦去溅到物镜上或物镜下的任何液体;
  然后不要使用有机溶剂擦拭显微镜非光学部件,如果要清洁这些部件,请使用一块无毛柔软的布沾少量中性清洁剂擦拭,如果没有安装物镜,一定要盖上物镜转换器上的物镜安装螺孔,以免灰尘和溅出的组织培养液进入透镜内部;
  不使用金相显微镜时,请使用防尘罩盖上金相显微镜,盖上金相显微镜前,一定要等待灯座充分冷却,不要拆开显微镜的任何部分,这会导致性能降低或功能失灵,在金相显微镜附近使用能辐射出紫外线的设备可能会是金相显微镜表面有色部分(黄色)脱色,避免显微镜与其直接接触。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 如何清洁金相显微镜
