磁力密封技术,相比填料密封、机械密封油很多优势,比如操作简单,维修简便,无泄漏,降低成本,节能降耗等等,所以磁力高压反应釜未来的应用范围会越来越广。
磁力釜用密封,使动密封转变为静密封,需全封闭密封结构,磁力采用稀土结构钢,稳定性好,不易退磁,使用寿命长。但要注意在运转过程中,隔离套内的内磁转子不断搅动介质,加之涡流等因素,导致隔离套温度上升,一般在超过200℃时,会造成磁力性材料的严重退磁而失效。在磁力高压反应釜中,磁力传动装置是实现物料混合的关键部件,也是应对高压环境的必需部件,所以是不可缺少的。一般是将磁力传动装置用于搅拌的部件密封,在高压力的状态下,还能有效的解决搅拌轴与反应器之间动密封的可靠性。
磁力传动装置一般都是铁磁性物质为基本制造材料的,所装置的磁导率是非常明显的。磁场在穿过用于密封合金层时,几乎不会受到任何的损失,由此外部永磁体产生的旋转磁场就可以有效被内部永磁体转子所接受,从而带动反应器内的搅拌部件对物料的搅拌混合。
原来采用的填料密封反应釜,反应后卸压放掉氢气,用高温多级泵输送至反应器。该工艺流程,存在以下几个问题:
1、填料密封反应釜密封效果不好,易泄漏,不但造成苯胺等蒸汽泄漏,浪费原材料,而且易燃易爆气体泄漏危.
2、由于制备反应结束后温度仍大于260℃,而高温多级泵许用温度范围要求小于180℃,所以须降温至180℃,才能启动泵输送,这样,不但要用冷却水冷却导热油,再冷却物料温度,增加了热耗,而且,也增加了每釜生产时间约2小时左右。
3、输送至反应釜后,由于介质温度从260℃已降至180℃,在反应釜中,又要用导热油加温至260℃以上才能反应,每釜需多供热量10万大卡。
4、由于原工艺从制备釜出料,部分未反应铝粉夹带至泵,使泵无法工作,所以在进泵前增加了进料过滤器,平均每月需清洗一次过滤器。
5、冷却后在高温多级泵输送过程中,由于物料中存在铝粉多,原采用反应釜底部出料,所以经常容易堵塞底阀,经常反冲、拆清阀门,即影响生产又容易损伤多级泵叶轮及机械密封。由于是间断输送物料,容易造成机械密封泄漏、影响生产、造成环境污染,维修工工作量相当大,平均一星期检修一次,特别是经常发生中班、零点班维修工加班加点,才能维持生产,维修工作环境恶劣,气味扑鼻,造成头昏头疼,而且维修备品配件费用高。
由于存在以上诸多缺陷,磁力高压反应釜现采用磁力密封制备釜、带压、输送至反应器。这样的工艺具有以下优点:
1.制备高压反应釜时由于磁力密封无泄漏,保证了正常生产,减少了物料的泄漏浪费。
2.由于无泄漏可控制反应压力3~3.5Mpa下反应提高了制备效果,缩短了制备反应时间。
3.由于利用压差输送,取消了高温多级泵,节省了电,特别是解放了维修工、减少了艰苦的维修工作,节省了昂贵的备品配件的费用。
4.输送至反应釜由于不用泵也不需降温,直接260℃输送至反应釜,节约了每釜加热量10万大卡,节约了2小时生产时间,提高了生产能力。
磁力高压反应釜的关键部件磁力耦合传动器是一种利用永磁材料进行耦合传动的传动装置,改变了传统机械密封和填料密封的那种通过轴套或填料密封搅拌轴的动密封结构为静密封结构,反应釜内介质处于由釜体与密封罩体构成的密封腔内,解决了填料密封和机械密封因动密封而造成的无法克服的泄露问题,反应介质绝无任何泄露和污染。
关于莱北
莱北仪器自成立之日即以“专注科研领域,智造高品质仪器,诠释优秀服务”为宗旨,以在科研领域的多年浸润及对客户需求的精准把握为基础,以对产品质量精益求精的追求和创新精神为动力,以公司强大的研发团队及丰富的客户应用经验为核心,通过专业的销售及技术团队,把世界最前沿的技术和产品推荐给国内用户,同时为客户提供一揽子的项目解决方案,并在此过程中赢得了用户的信任和高度评价。我们的销售网络包括上海总部、北京总部、大连办事处、天津办事处、西安办事处、长沙办事处等等,可以更好的为客户提供高效、便捷的服务。未来,我们将不断研发和引入更多更新的产品,以进一步丰富我们的产品类型和业务范围,为更多的客户提供更加全面、专业的服务。
莱北仪器反应釜研发团队来自于国际知名品牌反应釜制造公司,是国内反应釜制造商中的佼佼者,凭借多年进口反应釜的经验,结合国内用户的情况,自主研发设计了多达40余款反应釜,容积范围从25mL到20L,温度范围从-40℃到700℃,压力范围从高真空到40MPa。
我们的产品
莱北仪器化学反应类设备包含以下系列:
L系列高端机械搅拌反应釜 A系列经典机械搅拌反应釜 B系列磁子搅拌反应釜 Nobel、Newton多功能平行反应器 Dalton系列高通量组合反应器 M系列高通量催化筛选仪 D系列高温高压电化学反应釜 G系列高温高压可视/光催化反应釜 S系列高温高压超声波反应釜 IR系列高温高压在线红外反应釜 | 全自动微型反应器 桌面式催化剂评价装置 全自动配气系统 含能气体泄放测试系统 固定床(流化床)反应装置 超临界CO2系统 超临界水氧化反应系统 酯化反应装置 高温高压动态腐蚀测试 等等... |
我们的品质
√莱北仪器设备使用的所有材料均符合国际标准
√莱北仪器通过了ISO 9001企业质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证,以及CE认证
√莱北仪器所使用的生产材料都遵从RoHS标准,以保证对环境及使用者的健康保护。
√莱北仪器连续三年被评为A级纳税人
有问题请联系 400-860-5168转4818
重磅推出-莱北AE小麻雀系列反应釜新品
高压反应釜的5大故障及处理方案
小型反应釜和搅拌罐的区别
