莱北仪器,向科研者致敬!
AE小麻雀系列高压反应釜
AE小麻雀系列反应釜是我公司22年研的新品,该设备体积小,性价比高,维护成本低,适用于实验室工作台面,让您不再为实验室没有地方而苦恼,在预算内又多了一个选择!莱北仪器团队表示此次新品,将为您的工作时间带来跨越式的进步。
AE小麻雀系列反应釜特点
安全:釜内釜壁双温控,电子机械双保险,超温报警,主动切断加热电源,控制回路和安全回路完全独立运行。
小巧便捷:机身宽度为215mm,仅为一张A4纸大小。
易操作:结构小巧,可整体移动,小仙女也可以自行操作、清洗、安装及拆卸。
.高品质:7寸工业级触摸屏,可显示温度、转速、压力等,PID程序升温,加热功率100%可调;原装进口阀门,分离式搅拌电机,双线槽柔性密封,防腐性、耐磨性强。
人性化:原位自降温系统,无需漫长等待;数据采集,带有本地实时及曲线显示,可通过U盘导出数据。
互换性:不同容积可互换使用,实现一机多用。
小麻雀AE系列反应釜安全优势
压力表:双刻度压力表,实时监测釜内反应压力(进口)。
搅拌器: 机械搅拌,性能稳定。
热电偶:用于反应温度的测定(进口探头)
放气阀:进样针阀和放气针阀(进口)
取样阀:和探底管相连配单向阀,便于反应过程中随时取样并分析反应进程
莱北仪器设备使用的所有材料均符合国际标准。
莱北仪器通过了ISO 9001企业质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证,以及CE认证。
莱北仪器所使用的生产材料都遵从RoHS标准,以保证对环境及使用者的健康保护。
该仪器反应釜研发团队-来自于国际知名品牌反应釜制造公司,凭借多年进口反应釜的经验,结合国内用户的情况来研发,同时也自主研发设计了多达40余款反应釜,容积范围从25mL到20L,温度范围从-40℃到700℃,压力范围从高真空到40MPa。
莱北仪器自助研发设计以反应釜、反应系统集成装置、样品前处理设备为主的具有核心竞争力的仪器设备,广泛应用于石油化工、材料冶金、生物制药、能源环境等科研领域,所有设备为本公司实验仪器自主研发,均可根据客户需求进行定制。
如果您对AE小麻雀系列反应釜感兴趣,可以通过仪器信息网https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104818/ 直接联系我们!欢迎您的来电!
磁力高压反应釜相比填料密封反应釜的优势
高压反应釜的5大故障及处理方案
小型反应釜和搅拌罐的区别
