一 产品介绍:
大屏幕一体化集成式彩色触摸屏显示,旋钮式编码开关设定,PID控制,定时功能,超温断电预警功能,温度异常旋转瓶与水浴锅自动分离停机功能;转速0-310转/分,具有定时正反转功能.可间歇性左/右旋转,适用于干燥过程, 直流无刷电机(运行稳定无发热) 自动升降 0-150mm ,浴锅温度室温-210℃水油两用,功率1.5kw,XDSY-5000A功率1.8kw,选配:内置真空控制系统。
二 产品特点:
1.液晶彩屏显示,菜单式界面,旋钮式开关操作
2.加热锅,特氟龙涂层,易清洗,耐腐蚀,耐高温
3.无人模式安全操作功能,实验结束自动待机
4.专用退瓶旋钮设计,退瓶简单方便
5.内置真空控制系统,设定方便快捷
6.密封部件:进口PTFE+特殊工艺模具合成
7.触摸式+手柄式双自动升降,升降更安全
8.旋转直流电机功率:70W,启动平稳
9.冷凝管设计有滴液点,防倒流装置
10.可设置间歇性定时正反转,适用于干燥过程
11.浴锅:带安全把手,油/水两用,室温--210℃
12.防干烧保护,超温断电预警,自动待机保护
三 技术参数:
型号:XDSY-5000A
旋转转速:液晶彩屏显示0~200~310rpm/min
蒸发能力:Max.43ml/min(H2O)
温度调节范围:水油两用锅 水浴:室温-99℃±0.5℃;油浴:室温-210℃±2℃
浴锅材质:一次性成型特氟隆复合锅该加热锅带安全把手,外壳隔热防止烫伤,容积适中,升温迅速。
浴锅尺寸:φ29×17cm
试料瓶:间歇性的左右旋转,间歇时间可调0~60s,可运用于粉末状样品的干燥处理。
升降行程:触摸式+手柄式双自动平衡升降(升降行程150mm)下降终点 有固定的 60mm 安全距离,防止碰撞。
温度控制:微电脑式PID控制器,数字显示
温度设定:旋钮式编码器,旋转式输入设定,大液晶屏显示,方便快捷
安全性能:熔断器、感热式干烧防止器,干烧试料瓶自动升降至最高;定时功能(0-999min),达到预定时间后 设备自动停止工作;设备异常、超温自动升降的主机,仪器自动抬升蒸发瓶,待机预警保护。
加热器:全封闭加热器功率1.8KW
试料瓶可使用容量:0.25--5L
密封部件:选用进口PTFE及特殊合成材料,经特殊工艺技术处理模具合成,增强密封性,防腐性和耐磨性。
冷凝管:立式,三层球磨口蛇形冷凝管冷凝面积大,有滴液点和防倒流设计。(有效提高工作效率)
冷凝面积:0.31m2
使用环境温度:5℃~40℃
出厂配置:试料瓶:29#茄形瓶1L *1; F50法兰口圆底瓶3L*1; 回收瓶:S35球磨口收集瓶2L*1
输入电源:AC220V/50HZ
尺寸/重量:包装尺寸71×64.5×79cm/仪器尺 寸70×43×86cm/毛重35公斤
可选配:内置真空控制器(任意控制实验所需真空度),配有的防护罩请在水浴试验使用,高温油浴请勿使用
博科自产实验室设备微生物恒温培养箱
使用全自动高压蒸汽灭菌器时水质重要的原因
博科BFG-Ⅵ负压隔离舱
BK-Y-800空气消毒机的产品简介
SX2-12-10T一体式陶瓷纤维马弗炉
SX2-2.5-10G一体式耐火砖马弗炉
SX2-8-10T型箱式马弗炉
欧莱博/OLABO紫外可见分光光度计UV752N
BIOBASE博科紫外可见分光光度计UV-1100
BIOBASE博科 BK-RT1000喷雾式消毒机器人
博科QRJ128气溶胶吸附器(医用空气洁净屏)移动式
博科 离心机TD4M 多层防爆设计
THY-2A气浴恒温振荡器
SHA-C 水浴恒温振荡器
OLABO/欧莱博 BJPX-SG170Ⅱ恒温振荡培养箱
博科 实验室全自动洗瓶机BK-LW120
BIOBASE博科 医疗废水处理设备BK-SFS30H
奥林巴斯生物显微镜BX43显微镜
OLABO/欧莱博 OSJ-UP-10超纯水机
