使用前消毒
使用超净工作台时每次实验前要用75%的酒精擦拭,然后用紫外灯消毒三十分钟,对台面消毒时一并将操作用具如移液器、废液器、污染盒、试剂架等放置到工作台内,切忌不要过多或重叠放置。鑫贝西提示:千万不要将培养细胞和培养用液放在紫外灯下照射。
实验人员注意事项
在使用超净工作台时,要穿长袖的清洁工作服,并用75%的酒精消毒手臂,如果实验过程中手触及可能污染的物品和出入培养室,要重新用消毒液洗手,进入原代培养室需彻底洗手、戴口罩、着消毒衣帽。
注意事项
超净台电源多采用三相四线,其中有一零线,连通机器外壳,应接牢在地线上,另外三线都是相线,工作电压是380V。三线接入电路中有一定的顺序,如线头接错了,风机会反转,这时声音正常或稍不正常,超净台正面无风(可用酒精灯火焰观察动静,不宜久试),应及时切断电源,只将其中任何两相的线头交换一下位置再接上,就可解决。三相线如只接入两相,或三相中有一相接触不良,则机器声音很不正常,应立即切断电源仔细检修,否则会烧毁电机。这些常识应在开始使用超净台时就向工作人员讲解清楚,免除不应造成事故与损失。
超净台进风口在背面或正面的下方,金属网罩内有一普通泡沫塑料片或无纺布,用以阻拦大颗粒尘埃,应常检查、拆洗,如发泡沫塑料老化,及时更换。除进风口以外,如有漏气孔隙,应当堵严,如贴胶布,塞棉花,贴胶水纸等。工作台正面的金属网罩内是超级滤清器,超级滤清器也可更换,如使用年久,尘粒堵塞,风速减小,不能保证无菌操作时,则可换上新的。
超净台使用寿命的长短与空气的洁净度有。在温带地区超净台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带地区,由大气中含有量的花粉,或多粉尘的地区,超净台则宜放在较好的有双道门的室内使用。任何情下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响滤清器的使用寿命。
无菌室应定期用70%酒精或0.5%苯酚喷雾降尘和消毒,用2%新洁尔灭抹拭台面和用具(70%酒精也可),用福尔马林(40%甲醛)加少量高锰酸钾定期密闭熏蒸,配合紫外线灭菌灯(每次开启15分钟以上)等等消毒灭菌手段,以使无菌室经常保持度的无菌状。接种箱内部也应装有紫外线灯,使用前开灯15分钟以上照射灭菌,但凡是照射不到之处仍是有菌的。在紫外线灯开启时间较长时,可激发空气中的氧分子缔合成臭氧分子,这种气分有很强的杀菌作用,可以对紫外线没有直接照到的角落产生灭菌效果。由于臭氧有碍健康,在进入操作之前应先掉紫外线灯,后十多分钟即可入内。
在超净工作台上亦可吊装紫外线灯,但应装在照明灯罩之外,并错开照明灯的排列,这样在工作时不妨碍照明。若将紫外线灯装入照明灯罩(玻璃板)里面,这是毫无用处的,为紫外线不能穿透玻璃,它的灯管是石英玻璃,而不是硅酸盐玻璃的。
接种室内力求简洁,凡与本室工作无直接关系的物品一律不能放入,以保持无菌状。接种室内的空气与外界空气应隔绝,预留的通气孔道应尽量密闭。通气孔道可设上下气窗,气窗面积宜稍大,需覆上4层纱布作简单滤尘。在一天工作之后,可开窗充分换气,然后再予以密闭。
博科自产实验室设备微生物恒温培养箱
使用全自动高压蒸汽灭菌器时水质重要的原因
博科BFG-Ⅵ负压隔离舱
BK-Y-800空气消毒机的产品简介
SX2-12-10T一体式陶瓷纤维马弗炉
SX2-2.5-10G一体式耐火砖马弗炉
SX2-8-10T型箱式马弗炉
欧莱博/OLABO紫外可见分光光度计UV752N
BIOBASE博科紫外可见分光光度计UV-1100
BIOBASE博科 BK-RT1000喷雾式消毒机器人
博科QRJ128气溶胶吸附器(医用空气洁净屏)移动式
博科 离心机TD4M 多层防爆设计
THY-2A气浴恒温振荡器
SHA-C 水浴恒温振荡器
OLABO/欧莱博 BJPX-SG170Ⅱ恒温振荡培养箱
博科 实验室全自动洗瓶机BK-LW120
BIOBASE博科 医疗废水处理设备BK-SFS30H
奥林巴斯生物显微镜BX43显微镜
OLABO/欧莱博 OSJ-UP-10超纯水机
