箱式气氛炉是在马弗炉的基础上演变而来,主要是在箱式马弗炉的基础上增加了气密性及气氛保护功能。主要是在高温烧结的时候通入某种特定的气体用于特殊热处理,或者对热处理样品进行保护,防止氧化。下面来看看气氛炉的六个特性分析:
一,炉子的气密性
为了控制炉中的气氛并保持炉中的压力,须始终将炉中的工作空间与外界空气隔离,并尽力避免漏气和进气。 因此,炉壳,炉膛,炉门以及风机,热电偶,辐射管,供料等所有外部连接件均采用密封装置;
二, 炉内气氛控制
为了在炉中保持的碳势,除了控制气氛成分的稳定性之外,还须自动控制炉的气氛。 因此,需要提供各种控制仪器以便连续或周期性地测量和调节炉中的气体供应。
三,加热方式
为了保证气氛的稳定性,工件在马弗炉中间接加热,电加热体与炉气分开,以防止炉内气氛破裂。
四,防爆装置
还原气体和空气以的混合比混合,并且在温度下容易引起爆炸。 因此,炉子的前,后,淬火和慢冷室都装有防爆装置。 有防爆措施。
五,耐火材料
马弗气氛炉使用还原性气体。 为了不影响砌体的使用寿命并且不破坏正常的炉内气氛,要求对炉体使用优秀的耐火材料。
六,自动化机械化程度
各种气氛炉对气密性,安装和排出操作的复杂性都有很高的要求,并且要求炉子是多用途的。 对于大规模生产,形成了专用或两个以上单元的大规模组合热处理,因此需要更高的自动化机械化程度。
马弗炉PID仪表操作指南
低真空箱式气氛实验炉的基本结构
实验室箱式电阻马弗炉结构
箱式高温炉在高温烧结下主要进行哪些物理化学反应呢?
