通过对客户反馈过来的使用情况分析,发现很多的用户在使用马弗炉的时候往往会忽略一些常见的问题,从而导致马弗炉或者说箱式电阻炉出现各种问题,甚至于影响马弗炉的正常使用寿命,那么来看看具体都有哪些吧。
一、在使用马弗炉进行工件加热时,不加承烧板。正常情况下,工厂在发货销售的时候基本上都会为每台马弗炉都配本了相应大小的承烧板,所有加热工件包括装工件的容器都应放在承烧板上面加热。尽量避免直接放在炉膛底部的陶瓷纤维板上(有底部加热的是裸露的电阻丝上),造成纤维板局部受力不均或局部温度过高从而损坏炉膛底部。
二、想要快速进行马弗炉降温,在高温时打开炉门。因为现在市面上大部分的马弗炉都使用的是陶瓷纤维炉膛,保温效果非常好,保温时能耗非常低。在停止供电后温度下降速度也很慢。部分客户希望在一个实验进行完后可以立刻进行下一个实验,所以就在高温时敞开炉门以获得高的降温速度,一冷一热很容易造成炉膛开裂,加热元件也受不了这样的冷热冲击。
三、长时间停机后重新使用的时候不进行烘炉。这也是最容易忽视的一个细节,基本上所有客户都能做到炉子初次使用时进行烘炉。但是有很多客户再停机超过一个礼拜以上后再次使用时忘记烘炉。陶瓷纤维板有大量的细小孔隙,如长时间不能使用可能会吸附水蒸气等杂质,所以按要求烘炉可以祛除孔隙中的水蒸气,防止在使用过程中出现炉膛炸裂。
马弗炉PID仪表操作指南
低真空箱式气氛实验炉的基本结构
实验室箱式电阻马弗炉结构
箱式高温炉在高温烧结下主要进行哪些物理化学反应呢?
