真空炉是目前热处理行业中使用的主流热处理设备,主要是因为其处理的产品不仅质量可靠,还环保无污染,不需要进行三废处理,同时能耗也较盐浴炉等传统热处理设备低。因此被广泛的应用于航空航天、电子、汽车、机械工业等领域。
但是真空炉在处理物品时,经常会出现处理后的产品颜色不对的问题,下面就为大家简单分析一下产生的原因及解决方法。
首先,出现颜色不正常的一般都是因为真空系统出现问题,导致真空炉内部气氛发生变化引起的。解决方法也很简单,检测真空炉设备是否漏气,包括炉体、气路系统等。
再者就是检测通入到真空炉设备内的气体的纯度,当气体的纯度不够的时候,如果其中混入的有氧气或者其他气体进行产品氧化、脱碳等,就会导致产品变色。解决方法就是直接检测或者通过其他设备进行对比检验。
最后就是真空炉设备经常不使用,导致有一部分的湿气或者说水汽附着在真空炉设备的内壁或者换热器上边,当这种湿气进入到热处理腔室的时候也会导致产品颜色异常。
以上就是真空炉设备在进行热处理的时候经常导致产品颜色异样的三个问题,只要是将这些问题解决,基本上就不会出现热处理后产品的颜色不对拉。
马弗炉PID仪表操作指南
低真空箱式气氛实验炉的基本结构
实验室箱式电阻马弗炉结构
箱式高温炉在高温烧结下主要进行哪些物理化学反应呢?
