真空炉是目前热处理行业中使用的主流热处理设备,主要是因为其处理的产品不仅质量可靠,还环保无污染,不需要进行三废处理,同时能耗也较盐浴炉等传统热处理设备低。但是真空炉出现故障的时候,你会紧急处理吗?下面小编就总结了一些真空炉在使用过程中出现的各种问题及解决方法,一起随小编看看吧。
1、真空炉液压系统噪声不正常,油泵吸油管道或滤油器堵塞,清洗吸油管道或滤油器。
2、真空炉处理钛合金,不宜用氮气作为冷却气体,因为钛和氮在高温下反应,形成了金黄色氮化钛。
3、真空炉液压系统的压力不稳定,溢流阀有脏物或损坏,清洗或检修溢流阀。
4、液压系统压力低,油缸或油马达有较大泄漏,检查更换油缸或油马达的密封装置。
5、真空阀门失控,检查更换真空阀门。
6、油淬零件表面不亮,零件入油前温度太高,入油前零件温度不大于900ºC。
7、气淬零件表面不亮,冷却氮气纯度不够,确保氮气纯度(体积分数)在99.99%以上。
8、油泵不排油,泵轴旋转方向不对,倒换油泵电机的电源接头。
9、油缸或油马达转动有抖动,系统中有空气,将系统中空气排除。
10、工作真空状态下淬火,应使用真空淬火油,此油具有较低的饱和蒸气压。
11、真空炉活动连接部分全部采用o型橡胶圈密封连接,此部分均通水冷却。
12、真空炉的保养应在真空或充纯氮状态下,避免平时不用时吸气、吸潮。
马弗炉PID仪表操作指南
低真空箱式气氛实验炉的基本结构
实验室箱式电阻马弗炉结构
箱式高温炉在高温烧结下主要进行哪些物理化学反应呢?
