新品上市|霍普斯环境空气非甲烷总烃在线监测系统
PGCM-5500A
环境空气非甲烷总烃连续在线监测系统
霍普斯自主研发生产
采用直测法原理
广泛适用于各种厂界非甲烷总烃在线监测场合
已顺利通过中国环境监测总站检测
成功获得中环协颁发的CCEP环保证书
PGCM-5500A型环境空气非甲烷总烃在线气相色谱仪完全符合HJ 604、HJ 1010、DB31/T 1090标准相关技术要求。
适用于各种厂界、空气站等环境空气质量监测领域。
产品可有效测定环境空气中非甲烷总烃含量。检测限小于10ppb。
系统特点
01
分析仪升温速度快,柱箱内部温度更加均匀,且可快速排出可能存在的危险物质;具有常规、防爆等多种应用设计,可适用于不同安全需求检测;
02
直热型检测器可有效避免高沸点、高浓度样品的损失;采用带行程开关和压力监测实现双重安全保护
03
载气、燃气、助燃气均可采用电子流量控制,PID算法调节抗干扰性强,测量精度高,测量精度可达±0.01ml/min。
04
智能化色谱处理系统,具有谱图智能识别、自动记录、自动诊断、自动报警及数据采集、处理、显示、储存、查询及输出功能。
阅读438次
最新动态
推荐产品
当前位置: 霍普斯 动态 新品上市|霍普斯环境空气非甲烷总烃在线监测系统
