霍普斯|助力“碳达峰”“碳中和”30·60目标早日实现!
2020年9月22日,习近平总书记提出“中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取在2060年前实现碳中和”这一目标正式提出,2021年 “双碳”目标被写入“十四五”规划。
今年的政府工作报告,不仅将扎实做好碳达峰、碳中和各项工作列入2021年重点任务,更要求各行各业制定2030年前碳排放达峰行动方案。在此过程中,环境监测是实现“碳中和”目标的重要一环。
南京霍普斯科技有限公司(以下简称:霍普斯)作为一家为客户提供解决方案的供应商,深耕在线监测与工业过程分析行业多年,自2010年起,曾多次为客户提供量身定制的co₂监测分析解决方案!
2010年,在华能上海石洞口第二电厂脱碳工程项目中,针对电厂客户对吸收塔入口、出口(及碳捕集装置出口)、再生气出口的监测要求,深度考察客户工艺类型和工况组成,为客户定制化设计脱碳补给装置全流程co₂监测分析解决方案;
2013年,在宝钢气股份气化炉炉顶煤气成分分析项目中为客户量身定制co₂监测分析解决方案;
2014年,在武钢大型加热炉尾气排放项目中提供co2在线监测分析解决方案。
助力碳达峰 碳中和,霍普斯在行动
霍普斯推出以下产品可应用于碳排放的在线监测:
fgc-2000烟气排放监测系统,可实时在线监测so₂、nox、co、co₂、nh₂、hcl、h₂o、ch4 、粉尘、热工参数(含氧量、温度、压力、流量)等。系统采用“高温热湿法”,扩展性强,可根据需要增加测量组分,并配备温度和压力补偿,可提高测量精度和重复性,样品预处理和测量加热处理,可消除水分对测量结果的干扰。
pgcm-2001m烟气排放在线监测系统,可实时在线监测so₂、nox、co、co₂、粉尘、热工参数(含氧量、湿度、温度、压力、流量)等。系统采用“冷干法”,采样传输全程高温无冷凝,可有效控制so₂在冷凝中的损失。
霍普斯可根据客户需求提供定制化的解决方案!
霍普斯基于多年的技术积累和行业经验和完整的产品体系,将持续推动产品研发升级,紧跟国家政策,不断完善碳排放的相关业务,不断优化设计与方案,为城市“碳达峰、碳中和”提供精准数据和决策支撑!
霍普斯氢燃料电池用氢质量分析仪亮相第二十一届中国国际环保展览会
CCEP认证|环境空气挥发性有机物连续自动监测系统-PAMS57
温室气体监测市场或将迎爆发性增长,霍普斯是这样行动的
霍普斯科技亮相自控中心站年会暨建站六十周年学术交流会
霍普斯环境空气挥发性有机物(PAMS57)在线监测系统
霍普斯-便携式气相色谱仪-HPGC-1000P
霍普斯-环境空气非甲烷总烃在线监测系统-PGCM-5500A
霍普斯-高精度稀释配气仪-HHPGD-1000
霍普斯-氨气连续监测系统-HPLS-2000
Thermofisher赛默飞世尔科技 55i
Thermofisher赛默飞世尔科技 5800
ABB仪表Easyline系列
ABB仪表 AO2000系列
ABB仪表 PGC5000系列
ABB仪表 PIR3502
BRUKER仪表 TENSOR II
霍普斯-便携式氨气激光分析仪-001
霍普斯-高精度稀释配气仪-HOPES001
霍普斯-在线气相色谱仪-HPGC-1000型
