高频红外碳硫分析仪需预热20-30分钟,开机时应该先打开红外碳硫仪机箱电源开关后再打开电脑软件。正式烧样前,需要先烧3个左右的废样,然后才能烧标样定标,然后测试试样,具体步骤如下:
1. 诊断:合上炉体,软件上点击“诊断”,出现系统诊断界面,分别点开“吹氧”、“载氧”、“气室入口”、“气室出口”、“总氧”阀门(快捷键分别对应:“2”、“3”、“5”、“6”、“1”)。然后检查气路大小,分别是:
① 氧气罐氧气减压阀输出压力为0.18-0.2MPa
② 载氧压力为0.08MPa
③ 顶氧压力为1.2L/min
④ 分析气为3-4L/min
点击“关闭所有阀门”,观察载氧压力的变化,压力持续减小则为漏气反之不漏。点击“排灰”(快捷键“7”),听到排气声音,载氧压力变为0MPa,打开炉体,关掉诊断界面。
2. 样品管理:软件上点击“分析控制”,下拉菜单里点击“样品管理”,出现样品管理界面,可根据需求,对样品进行“新增”、“修改”以及“删除”等操作
3. 称重:把磁坩埚放进天平去皮,样品称重。然后软件上点击“键重”(快捷键“F2”),出现样品重量界面,把天平所称的样品重量进行输入。点击“添加”,“确定”退出。如添加错误,可在列表中选中错误的重量数据,右键“删除”
4. 分析:样品重量输入完成后,按规定往磁坩埚内加入各种添加剂,按下高频炉上的“升降”按钮,降下气缸,放入称好样品的磁坩埚,再按“升降”按钮合拢气缸,软件上点击“分析”(快捷键“F1”),然后等待仪器自动完成样品分析
5. 校正:燃烧2个或2个以上的标准样品之后,如果所得数据稳定,可对仪器进行校正。点击“校正”,出现系数校正界面,分别选中稳定的“碳含量”、“硫含量”(同一个样品的碳硫含量可以不同时被选中),输入标准样品对应的含量值,点击“校正”,“确定”,退出
6. 清扫:样品分析结束后可对仪器进行清扫,首先降下气缸,用硬纸板堵住石英管下口(注意:不要把手接在纸板下面,以防按错按钮夹伤手),按下“清扫”按钮,炉头下降,可听到钢丝刷摩擦石英管内壁的声音,结束后,松掉“清扫”按钮,炉头回升,钢丝刷再次摩擦石英管内壁,如此来回几次便可,然后倒掉硬纸板上的炉灰
7. 关机:关掉红外碳硫分析仪机箱和高频炉电源后再关软件和电脑,然后关紧氧气罐,拔出减压阀上的气管排掉余气,再插回气管
高频红外碳硫仪技术成果
不锈钢材质分析仪应用领域
红外碳硫分析仪的维护保养
比亚迪购高频红外碳硫仪检测电池材料中碳硫含量
优质1HW型红外碳硫仪 思博仪器优选
SJQ-8锰磷硅分析仪 元素分析仪 思博科技
SJQ-8型金属元素分析仪 压力容器分析仪 思博科技
五大元素分析仪 金属材料分析仪 思博科技 SJQ-8型
SJQ-8电脑多元素分析仪 金属元素分析仪 思博科技
SKS-3型炉前铁水热分析仪 碳硅当量仪 思博科技
炉前铁水质量管理仪 SKS-3型碳硅仪 思博科技
SKS-3型 炉前碳硅锰分析仪 碳硅分析仪 思博科技
钢铁中碳硫分析 碳硫分析仪SQR-4Z 思博科技
普碳钢碳硫检测仪 SQR-4Z型 思博科技
低合金钢中碳硫检测仪 碳硫分析仪 思博科技 1HW-D(ST)
1HW-D(ST)型不锈钢碳硫分析仪 思博科技
思博科技 磷酸铁锂碳硫分析仪1HW(ST)高频红外碳硫仪
矿石中碳硫检测仪 红外线碳硫仪 思博科技 1HW(ST)型
思博科技 1HW(ST)型碳酸锶中碳硫检测 红外碳硫分析仪
