红外碳硫分析仪日常维护
1HW-(ST)型高频红外碳硫分析仪与高频炉配套使用,采用高频感应炉燃烧,红外线吸收法检测,能快速、准确地测定钢、铁及其合金、有色金属、水泥、矿石、玻璃、焦碳、煤、催化剂及其它固体材料中碳、硫两元素的质量分数。是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的新技术产品,具有测量范围宽、分析结果准确可靠等特点。为了有良好的分析状态,仪器的日常维护保养是很重要的,先简单说明下日常需要如何维护保养仪器,以供客户参考。
一、漏气检查
检查漏气方法:打开《诊断》,顺序打开1、2、3、5、6阀,然后按Esc键关闭,再打开《诊断》,打开5阀,计时一分钟,检查载氧压力表是否下降。如果不下降,说明系统不漏气,仪器正常。关闭5阀,再打开7阀排气,按Esc键退出。
二、注意事项
1.仪器的日常维护
⑴.每次分析前必须将石英管清扫干净。
⑵.根据空气潮湿程度,定期更换干燥剂。
⑶.根据样品燃烧产生的灰尘大小,定期清扫过滤网。
⑷.每天分析结束,清扫电子天平中掉落的杂物。
2.注意事项
⑴.开机时,USB必须通讯正常。
⑵.开机后,操作软件中的池电压必须有跳动而且稳定的信号。
⑶.高频炉开机时注意板流、栅流和压力表不应该工作。
⑷.每次分析时,高频工作时间不能超过60秒。
⑸.顶氧流量不要超过2L/min。
⑹.更换干燥剂和脱脂棉、清扫过滤网后都必须检查气路的密封性。
⑺.分析时各种样品的称样量应严格按照分析方法中的规定,否则容易出现
打火或拖尾等现象。
高频红外碳硫仪技术成果
不锈钢材质分析仪应用领域
比亚迪购高频红外碳硫仪检测电池材料中碳硫含量
高频红外碳硫分析仪的操作过程
优质1HW型红外碳硫仪 思博仪器优选
SJQ-8锰磷硅分析仪 元素分析仪 思博科技
SJQ-8型金属元素分析仪 压力容器分析仪 思博科技
五大元素分析仪 金属材料分析仪 思博科技 SJQ-8型
SJQ-8电脑多元素分析仪 金属元素分析仪 思博科技
SKS-3型炉前铁水热分析仪 碳硅当量仪 思博科技
炉前铁水质量管理仪 SKS-3型碳硅仪 思博科技
SKS-3型 炉前碳硅锰分析仪 碳硅分析仪 思博科技
钢铁中碳硫分析 碳硫分析仪SQR-4Z 思博科技
普碳钢碳硫检测仪 SQR-4Z型 思博科技
低合金钢中碳硫检测仪 碳硫分析仪 思博科技 1HW-D(ST)
1HW-D(ST)型不锈钢碳硫分析仪 思博科技
思博科技 磷酸铁锂碳硫分析仪1HW(ST)高频红外碳硫仪
矿石中碳硫检测仪 红外线碳硫仪 思博科技 1HW(ST)型
思博科技 1HW(ST)型碳酸锶中碳硫检测 红外碳硫分析仪
