薄膜蒸发浓缩设备选型如何选型
2023-04-20 14:45  下载量:0
资料下载
蒸发浓缩设备选型 影响蒸发浓缩设备选型的因素有很多,比如:采购预算、设备尺寸、物料适配等。我们以物料为核心解读设备选型参考方案。 1、结垢 受热后易积垢的物料应选用流速较大的蒸发设备或强制循环的蒸发设备(用高流速来防止积垢生成)。 2、热敏 对加热比较敏感,受热容易发生物理或化学变化等引起产品质量问题的物料则需要使用低温蒸发或高温瞬时蒸发来解决热敏性物料的蒸发过程的特殊要求。一般选用薄膜式或真空度比较高的蒸发浓缩设备。 3、发泡 有些溶液在生产时有大量气泡,这些气泡容易被二次蒸汽带走,进入冷凝器,会造成溶液的损失,增加产品的损耗,同时还有可能污染其他设备,严重时会造成设备无法操作。一般选用管内流速很大的升膜蒸发器或强制循环式蒸发器,用高速的气流来冲破气泡。 4、结晶 有些溶液在浓度增加时会有晶体析出,大量结晶沉积会影响热传导,同时严重时会导致加热管堵塞。 5、黏度 有些料液浓度增大时,粘度也随之升高,流速变低,导热系数也降低,生产能力下降。针对黏度较高的或受热后黏度会增大的料液就要选用强制循环型、刮板式、降膜式浓缩设备。 6、腐蚀 蒸发腐蚀性强的料液时应选用防
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 薄膜蒸发浓缩设备选型如何选型
