资料下载下面要为大家介绍的是氮吹浓缩仪的操作方法: 1、打开水浴电源开关并设定好水浴温度。通常水浴温度应小于溶剂沸点温度2-3℃。 2、将仪器提升到高位置,并锁紧。 3、将样品试管放置到样品定位架上,用样品定位架弹簧固定试管,试管底部应处于支撑托盘上,记录样品所放位置。如果支撑托盘过低,则拧松支撑托盘中心环上的两个定位螺钉,上升支撑托盘,直到试管底部位于托盘上,距定位架不低于15mm。调整支撑托盘,使狭缝对准试管。再次拧紧定位螺钉,固定支撑托盘。 4、安装不锈钢针头。 5、打开氮气瓶,调节流量计送气。请注意氮气的输送量,避免压力过大把管路冲开。 6、调整配气盘上的锁紧螺母,上下滑动调整针阀管,降低针头,直到针头距离溶液表面约6mm,拧紧锁紧螺母。 7、浓缩样品前,建议氮气空吹5-10min,以防气路中残留杂质气体。 8、调节流量计使氮气流速达到氮吹仪所需要求。开始氮吹,调节流量阀,使气流在样品表面产生波纹,但应防止飞溅。可以用针头上面的流量阀微调流速,并监测供气压力,不得超过200Kpa。 9、连续汽化直至完成。根据非干性边界点要求,必须监
制氮机内部结构是怎么样的呢
简介:1.制氮机为何要使用活性炭? 制氮机使用活性炭,是为了把原料空气里面的油品去除,以此来保证空气洁净度,终得到无油空气。设备使用吸附剂,同样也能起到保护作用,终把制氮机产氮的质量提升。 2.制氮机所制得的氮气,如果要用检测仪进行检测的话,仪器是否要进行校准? 制氮机所制得的氮气,如果用检测仪进行检测的话,那么,是需要进行校准的,而且,一般是定期进行,这样,可以保证检测的准确性。而检测所要使用到的仪器仪表,则是为氮气分析仪这一个。 3.制氮机内部结构是什么? 制氮机的内部结构,其具体来讲的话,是为:其主机是由两个吸附塔构成的,并通过程控阀门进行切换。当压缩空气进入制氮机吸附塔后,分子筛吸附氧气并富集氮气。同时,两个吸附塔交替工作,这样,可以输出合格氮气,来得到氮气这一成品。 上面几个点都是关于制氮机的,是重要内容也是基础。希望大家能认真学习并掌握好基础,只有这样才能把所遇到的问题都给解决了,只有这样才能避免制氮机正常的一个使用,以此来保证设备的工作效率
有关于高纯氮气发生器的正确使用操作步骤
简介:高纯氮气发生器的正确使用操作步骤: 1、打开包装箱,取出仪器,检查仪器外观,核对装箱单. 2、加入电解液:将150克分析纯氢氧化钾(KOH)用约500ml蒸馏水稀释并溶解,冷却后用漏斗从进液口注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近液位上刻度线处。 3、将仪器后面板上氮气输出口上的密封压帽拧紧。 4、将仪器后面板上“空气输入"口上的密封压帽取下,然后用φ3mm管与空气源连通,先打开空气,否则易发生故障。待空气压力超过0.4Mpa后再打开氮气发生器电源。 5、开机: (1)接通电源,启动开关,观察流量(排空流量)显示,此时显示值应为:ZN300200-300;ZN500200-300 由于此时氮气正在吹扫仪器内部气路,故无输出氮气,压力表不上升,此过程称为“排空",大约需10分钟左右。 (2)“排空"结束后,压力表上升,达到0.4Mpa(设定值)时,数显逐渐回零,显示为“000"(或为“010"),不再产氮,说明仪器正常。 6、联机: 开机正常后,关机,然后将氮气出口上的密封压帽取下,用外径φ3mm的管道与使用仪器相连,并保证密封接头不漏气,再启动仪器,待
全自动氮吹仪使用过程中常见的问题
简介:全自动氮吹仪使用过程常见的问题包括: 1. 样品浓缩后,氮吹仪无法停止:这可能是由于浓缩后未及时停止,或者温度传感器故障或设置不正确等原因造成的。这时,需要检查并确保在浓缩后及时关闭氮吹仪,同时检查温度传感器的状态。 2. 氮吹仪无法启动或启动异常:可能是由于电源问题、气压过高或过低、电磁阀堵塞等原因导致的。需要检查电源是否正常,检查气路中过滤器及减压阀等是否正常,检查电磁阀是否堵塞。 3. 样品管出现泄漏:可能是由于样品管质量不佳,或者安装不当导致的。安装时需确保样品管正确安装且密封圈无损伤。 4. 氮吹仪无法吹干试管底部:可能是由于氮吹仪功率不够,或者试管口敞开过大,或者样品管数量过多等原因导致的。需要检查氮吹仪功率是否满足需求,试管口是否敞开过大,以及样品管数量是否过多。 在使用过程中,如遇到以上或其他相关问题,可以联系chang家进行咨询。同时在使用过程中需要注意安全,避免因操作不当导致仪器损坏。
全自动氮吹仪的操作指导和工作原理
简介:全自动氮吹仪的操作指导如下: 1. 连接好样品,打开氮吹仪电源,设置并记录工作模式、目标温度、稳定时间等参数,参数设置完成后,仪器会自动进行样品浓缩。 2. 在浓缩过程中,可以打开设定的软件观察样品的变化和处理数据。 3. 浓缩完毕后,关闭氮气开关,打开样品袋,倒出浓缩后的液体样品,并清理残留物。 请注意,在操作全自动氮吹仪时,请务必小心操作,避免烫伤等安全风险。如有任何疑问,建议寻求专业人员的帮助。 全自动氮吹仪的工作原理是利用高速氮气吹扫样品表面,快速将样品转移至高温区进行高温分解,未分解的样品被收集,通过称重计算出样品的含量。氮吹仪通过减小样品液面暴露面积以降低溶剂蒸发的速率,从而达到缩短样品浓缩时间、提高实验效率的目的。它广泛应用于农兽检、基因工程、生物制药、食品及化工行业中的样品前处理过程。
有关于全自动氮吹仪使用注意事项
简介:全自动氮吹仪使用注意事项包括: 1. 使用前应仔细阅读操作说明书; 2. 仪器应放置在平稳的工作台上,确保四周无震动且环境安静; 3. 仪器周围应留有足够的空间,以便于操作; 4. 禁止在无通风设施的室内使用本仪器; 5. 禁止在无防止硬物落入装置的防护措施下使用本仪器; 6. 禁止在无防止水溅入加热腔的措施下使用本仪器; 7. 禁止在无防冷凝水回流的措施下使用本仪器; 8. 禁止将样品放置于吹扫口的中央位置,以免发生意外; 9. 在操作过程中,禁止用手直接接触样品或接触加热装置; 10. 在使用过程中,要确保仪器的电源线没有破损或者漏电,以免发生意外; 11. 使用完毕后,要及时清理仪器内部,确保仪器内部清洁; 12. 如果在使用过程中出现异常情况,要立即停止使用,并及时联系技术人员进行检修。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
