分子蒸馏仪的应用领域
短程分子蒸馏仪的应用领域及特征体现在哪些方面 短程分子蒸馏仪是一种特殊的液--液分离技术,在高真空状态下,使蒸气分子的平均大于蒸发表面与冷凝表面之间的距离,从而可利用料液中各组分蒸发速率的差异,对液体混合物进行分离。
短程分子蒸馏仪的应用领域:
1、精细化工,如芳香油提纯,高聚物中间体的纯化,羊毛脂的提取等。
2、食品行业:如精制鱼油,油脂脱酸,精制高碳醇,混合油脂的分离等。
3、其他领域:石油行业,日用化学,环保领域等等。
短程分子蒸馏仪的特征:
1、分离程度更高,分子蒸馏能分离常规不易分开的物质。
2、远低于物料沸点的温度下操作,而且物料停留时间短;利于高沸点、热敏及易氧化物料的分离。
3、有效地脱除液体中的物质如有机溶剂、臭味等,对于采用溶剂萃取后液体的脱溶是有效的方法。
4、物理分离法,无毒、无害、无污染、无残留,可得到纯净安全的产物。
5、进料罐可选实现预加热功能,预热温度可以调节。
6、没有沸腾鼓泡现象,分子蒸馏是液层表面上的蒸发,在低压力下进行,液体中无溶解的空气,因此在蒸馏过程中不能使整个液体沸腾,没有鼓泡现象。
7、提供多种规格客户选择,适用于客户小试实验,中试实验,如果需要更大蒸发面积规格的可以根据客户要求定制。
8、各个接口采用的是氟胶垫片进行密封,气密性好,如客户需要耐腐蚀可以更换成四氟材质。
阅读52次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研仪器 动态 分子蒸馏仪的应用领域
