旋转薄膜蒸发器的保养须知
旋转蒸发器的保养须知 旋转蒸发器是实验室广泛应用的一种蒸发仪器。适用于回流操作、大量溶剂的蒸发、微量组分的浓缩和需要搅拌的反应过程等。
保养须知:
1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后要盖好,防止灰砂进入。
3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
6、每次使用完毕用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
10、采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
11、对机器做任何修理或检查时,要先切断电源,水源。
必要时计量确认的纪录应包括:
  • 测量设备的名称、 型号、 编号、 制造单位;
  • 完成“ 计量确认” 的日期;
  • “ 计量确认” 的结果;
  • 规定的“ 计量确认” 的间隔;
  • 预期使用的计量要求;
  •  修正因子(或测量不确定度);
  • 维修、 调整的情况等。
只用证实测量设备的校准结果符合预期使用的计量要求并做好验证纪录, “计量确认”工作才算完成。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研仪器 动态 旋转薄膜蒸发器的保养须知
