氮气发生器出问题了怎么办
氮气发生器是集氮、氢、空发生器为一体的仪器,它是在高纯氮发生器、高纯氢发生器和低噪音空气泵的基础上,融合现代,为适应市场的需要而开发、设计并向市场推出的一代产品。氮气发生器以崭新的结构设计,简单的工作程序,竭诚为操作者提供更加便捷、可靠的工作条件。采用的开关电源,提高了电解效率。操作简便,只需启动电源开关,仪器即可产气,输出压力稳定,氮、氢、系统设有流量显示,更醒目直观。不消耗电解质,电解质只起离子转换作用并不消耗,所以只需补充蒸发和电解损失的少量蒸馏水。设有多级保护装置,是、可靠、方便的结合。即可间断使用,又可连续使用且产气稳定、不易衰减。可取代高压钢瓶,使化验室仪器化。
氮气发生器可以根据用户使用气量的大小来进行自动控制排水;采用了航空材料作为二次减震装置,大大降低了仪器的噪音问题。qing气电解分离池采用了进口不锈钢316L材质,氢电解分离池电解面积大为325cm2,采用了贵金属作为电解材料及特殊材料作为分离膜加大了电解速率提高了气体纯度。
再好的设备也会有故障的时候,下面就来说说氮气发生器的常见故障及解决方法:
1、当qing气部份压力达不到设定值时,先观察流量表,如流量显示较平时偏大,基本可断定整个体系有漏气点。     处理方式:关闭电源,卸下气路,将qing气出口用密封螺帽封紧,开启电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”,如果流量显示能回零,说明仪器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如流量显示不能回零,则仪器存在漏气点,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。
2、当空气部份压力达不到设定值时,频繁启动时,可能存在漏气。
处理方式:关闭电源,卸下气路,将出口用密封螺帽封紧,开启电源,当压力上升,空压机停止工作后观察空压机是否会在30分钟内再次启动,如果空压机未在短时间内启动,说明仪器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。
氮气发生器的轴承损坏原因有很多,如灰尘侵入、安装不当或湿气侵入等,这是轴承早期损坏的常见原因。
以下是对一些大型轴承常见损坏原因的分析及相应的解决方法,以延长轴承的使用寿命。
1、偏心率:偏心率、倾斜度或过大载荷可能导致几何应力集中或表面剥落。解决方法:轴承座和挡肩的精密加工。
2、润滑不足:润滑不足或不当可能导致部件磨损或轴承严重变形。解决方法:改善润滑系统,定期适当补充或更换润滑剂。
3、电流:当轴承旋转时,带电可能导致沟槽或刻痕。当轴承静止时,电气操作的不正确接地将导致轻微的防shao伤措施:在焊接除轴承以外的零件之前,减少或防止电流通过合适的聚酯连接件流过轴承。
4、操作不当:安装、操作或拆卸不当可能导致保持架变形或缺陷。解决方法:使用适当的操作、安装和拆卸工具。     5、生锈和腐蚀:与水接触可能导致轴承部件的腐蚀和生锈。轴承的腐蚀损坏可能导致运行中的防剥落措施:定期检查密封,确保良好的密封效果,正确存放轴承。
6、外部材料:磨粒污染和碎屑侵入可能导致轴承工作表面磨损、擦伤和凹陷。解决方法:清除侵入的颗粒和碎屑,更换润滑剂,并检查密封系统。-500 180W
7、工作条件:(1)、电源: AC 220 ±10% ; 50Hz (2)、环境温度:5-40℃ 相对湿度:<85%
由于加标样和样品的分析条件完全相同,其中干扰物质和不正确操作等因素所导致的效果相等。当以其测定结果的减差计算回收率时,常不能确切反映样品测定结果的实际效果。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研仪器 动态 氮气发生器出问题了怎么办
