分子蒸馏技术的应用进展 分子蒸馏是一项应用广泛的高科技分离技术, 早在20 世纪60 年代国外一些工业比较发达的国家就已经开展分子蒸馏技术的研究与开发, 我国在20 世纪90年代才开展刮膜式分子蒸馏装置和工艺的应用研究。由于分子蒸馏真空度高, 操作温度低和受热时间 分子蒸馏仪 提取纯化医用麻植物油多年经验短,能极好地保证物料的天然品质, 不仅能有效地去除液体中的有机溶剂和臭味剂等低分子物质, 而且可以分离沸点相近而相对分子质量有差异的混合物, 因此可被广泛应用于科学研究和工业化生产中
与传统的普通蒸馏相比, 分子蒸馏具有以下特点:
1. 物料分离建立在物质挥发度不同的基础上,分离操作在低于物质沸点下进行, 对于采用溶剂萃取后液体的脱溶有效;
2. 普通蒸馏是蒸发与冷凝的可逆过程, 液相和气相间可以形成动态平衡, 而分子蒸馏过程中, 从蒸发表面逸出的分子直接飞射到冷凝面上, 中间不与其他分子发生碰撞,理论上没有返回蒸发面的可能性,所以分子蒸馏是不可逆的;
3. 普通蒸馏虽然也可以进行减压蒸馏, 但真空度不是很高, 物料中溶解的气体会导致物料有鼓泡、沸腾等现象, 而分子蒸馏是在很低压力下进行的液膜表面上的自由蒸发, 是非沸腾下的蒸发过程;
4. 分子蒸馏的操作真空度高。分子蒸馏是高真空下的短程蒸馏, 蒸发面与冷凝面的距离小于轻分子的平均自由程,蒸发的轻分子不与其他分子碰撞、几乎没有压力降就达到冷凝面,更有利于进行物料的分离;
5. 蒸馏温度比普通蒸馏低。常规蒸馏在沸点温度进行, 而分子蒸馏在极高真空度下操作, 可以对常规蒸馏不能分离的热稳定性差的物质进行蒸馏;
6. 物料受热时间短。在蒸发过程中, 混合物料呈薄膜状, 并被定向推动, 液面与加热面的面积几乎相等, 使得液体在分离器中停留时间很短(一般几秒至几十秒), 避免了因受热时间长造成混合物内某些组分分解或聚合的可能, 更适宜对一些高沸点、热敏性及易氧化物料进行有效的分离;
7. 分子蒸馏的分离程度更高。两组分混合物进行分离时, 以相对挥发度表示其分离能力。
8. 分子蒸馏利用各分子平均自由程不同进行分离, 分馏过程是物理过程, 分离操作不使用有毒的有机溶剂, 可得到纯净安全的产物。
检测技术方法的发展日新月异,但是由于标准制定存在的延滞性,实验室在采用适合的检测方法应用于日常检测时,不可避免地会遇到要采用非标准方法的情况。检测或校准实验室在进行试验时,要保证试验数据的准确可靠,首先要选择合适的方法和程序进行正确的试验,这些方法和程序包括被检测和/或校准物品的抽样、处理、运输、存储和准备,适当时,还应包括测量不确定度的评定及分析检测和/或校准数据的统计技术。
亳州市中医院通过当地经销商采购我司喷雾干燥机
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
