JD-QC6气象环境监测系统【寒潮预测】,山东竞道光电厂家,வானிலை சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அமைப்பு 寒潮的概念,指大范围强冷空气活动引起气温下降的天气过程。中国气象局制定全国性寒潮标准是:凡一次冷空气人侵后,使长江中、下游及以北地区在48 h内降温超过10 ℃,长江中、下游或春秋季的江淮地区的最低气温等于或小于4 ℃,陆上有大面积5级以上大风,在我国近海海面上有7级以上大风,即为寒潮。若降温在48 h内达14 ℃ 以上则为强寒潮。
干旱的防御对策
一是改良和培肥土壤,增加土壤的蓄水能力,以肥调水;二是适时耕作,充分利用降水,控制蒸发; 是进行地面覆盖,利用薄膜、秸秆、稻草、绿肥等覆盖来减少水分的蒸发;四是节水灌溉,采用细流沟灌、低压管灌、喷灌、滴灌、地下灌溉等方式,因地制宜;五是加强农田防护林,防风固沙,保持水土,调节农田水分,减少蒸发;六是使用覆盖剂、保水剂、抗蒸腾剂等化学制剂控制水分流失;七是利用雨季在水库上游增雨作业以增加蓄水。
一、产品简介
竞道光电气象站是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。
二、功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4、支持LED屏显示最大兼容32768px
三、技术参数
1、采集器
1.1 modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
1.2 采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
工作环境温度: -10~+45℃
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
1.3 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
