JD-QC6 区域自动气象站【霜冻预测】,山东竞道光电厂家,வானிலை சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அமைப்பு 霜冻的概念是指在一年的温暖时期里,土壤表面和植物表面的温度下降到足以引起农作物受伤害或者死亡的一种低温冻害。根据霜冻发生的时期,可分为早霜冻和晚霜冻。
寒潮的概念
指大范围强冷空气活动引起气温下降的天气过程。中国气象局制定全国性寒潮标准是:凡一次冷空气人侵后,使长江中、下游及以北地区在48 h内降温超过10 ℃,长江中、下游或春秋季的江淮地区的低气温等于或小于4 ℃,陆上有大面积5级以上大风,在我国近海海面上有7级以上大风,即为寒潮。若降温在48 h内达14 ℃ 以上则为强寒潮。
寒潮天气及所产生的灾害性天气
形成寒潮的天气系统在地面主要有强冷高压和强冷锋,高空有高空大槽。冷锋过境时风向突变,锋后往往有偏北大风,常伴有降水,温度剧降,气压很快升高。寒潮产生的灾害性天气包括霜冻、冷害、冻害、大风、风雪及风沙等。
一、功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4、支持LED屏显示最大兼容32768px
三、技术参数
1、采集器
1.1 modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
1.3 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
显示屏
2.1 LED屏
供电: AC 220V/50Hz
规格:单红 P10-96*48/P10-192*96
像素:4608px/18432px
功率:150W/540W
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
