(JD-XQX12),教学示范校园气象站;教学示范校园气象站,Nauczanie pokazowej stacji meteorologicznej w kampusie。竞道光电厂家秉承匠心精神,严谨、用心、坚持的态度, 竞道志在用心做仪器。 从唐诗宋词是中国美学的体现讲解,加深了同学们对学诗词,读诗词,写诗词能陶冶情操,丰富精神生活的认识。Wyjaśnienie poezji Tang i Song jako ucieleśnienia chińskiej estetyki pogłębiło zrozumienie uczniów, że nauka, czytanie i pisanie poezji może rozwijać uczucia i wzbogacać życie duchowe.
一、产品简介
JD-XQX12校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
传输方式:有线/GPRS;供电方式:市电/太阳能供电;显示方式:2米*1米LED屏幕/1米*0.5米LED屏幕/七寸液晶屏幕;立杆支架:三角架/3米碳钢支架/2米碳钢支架
该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器
4、硬件组成:气象站、玻璃钢百叶箱、日照计、栅栏
5、安装方式:预埋地笼安装
三、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:0~360°(±1°);
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:0~100RH(±2%RH);
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
8)噪声:30~130dB(±1.5dB)
9)光照:0-100Klx(±3%)
10)光学雨量:0~4mm/min(±4%)
11玻璃钢百叶箱:材质玻璃钢,高、低干湿球温度计共四支,低温计一套5支,含固定支架
12)日照计:含60cm高度的支架
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
