JD-QC9农业环境监测气象站-环境气象监测【厂家了解】農業環境モニタリング気象ステーション,山东竞道光电厂家介绍,随着农业经营模式的转型以及现代化观念的融入,当今的农业发展已经转化为科学技术与市场经济发展规律并存的产物,但是农业自然灾害的产生对于这一发展造成了很多不利影响,因此加强农业气象工作,通过它的专业和准确来确保农业的快速发展
一、产品简介
JD-QC9小型自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向ZD的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:30s-65535s可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6)部分传感器参数
名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度 环境温度 -40~+60℃ 0.1℃ ±0.3℃ 相对湿度 0~100%RH 0.1% ±2% 光照强度 0-200000Lux 1Lux ±2% 大气压力 300~1100KPa 0.1KPa ±0.3hPa 露点温度 -20~+50℃ 0.1℃ ±0.5℃ 土壤温度 -50~+80℃ 0.1℃ ≤±0.2℃ 土壤湿度 0~100% 0.1% ±2% 土壤盐分 0-20ms ±0.1ms ±2% 土壤PH 0-14 0.1 ±0.2% 风 向 0~360°(16方向) 1/16 <3°(>1.0m/s) 风 速 0~70m/s 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s 雨 量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm 紫外辐射 0~70W/㎡ 1W/㎡ ±2% W/㎡ 日照时数 0~24h 0.1 h ±2%h 总辐射 0-2000W/m2 0.1W/m2 光谱范围:300-3000nm 光合有效辐射 400~700nm 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
