JD-PQX6便携式应急气象站【厂家发布新品】ポータブル応急気象ステーション,山东竞道光电厂家发布新品,近日,省生态环境厅、省应急管理厅牵头开展2021年青海省辐射事故综合应急演练。省气象局应急与减灾处积极组织开展专题气象保障服务,省气象台预报服务人员、海南州气象局应急监测人员及应急保障车辆参加了现场演练。
一、产品简介
JD-PQX6便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用六要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量六要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、锂电池供电,带电量显示功能
5、减震防护拉杆箱,方便携带
5、铝合金支架,可伸缩
6、7寸安卓触摸屏
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(±4%);
7)数据存储:不少于50万条;
8)功耗:2W
9)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
10)总重量:≤5kg;
11)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
12)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
13)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书
14)生产企业为3A级信用企业
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
