农业气象站-超声波农业气象站JD-CQX9【农业气象监测】農業気象ステーション,山东竞道光电厂家详细介绍,随着时代的进步和社会经济的发展,传统农业气象业务服务在应用过程中,逐渐出现了一系列问题,不能够满足人们的需求。在科学技术日益革新的今天,可以将3G移动通信技术应用到农业气象站中,坚持科学发展观,促使现代农业气象业务更好地发展。
一、产品简介
JD-CQX9超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用九要素一体式传感器,可对环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将九项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10九要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3211795.0)
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到 IP65 以上
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3 (±15%)
7)PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3 (±15%)
8)光照:测量原理光电效应,0-100Klx(±3%)
9)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(±4%);
10)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
11)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
12)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
13)数据上传间隔:30s-65535s可调
14)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
15)整机取得国家气象计量站校准证书
16)整机取得实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3208599.8
17)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
18)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书
19)生产企业为3A级信用企业
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
