手持式五参数气象仪【暴雪信息】,【厂家新型号:JD-SQ5】,竞道光电虎年新参数,Yksityiskohtainen kuvaus kädessä pidettävästä viiden parametrin meteorologisesta laitteesta。2月6日至7日,县出现大到暴雪天气。全县降水量为8.1mm,积雪深度9cm。这需要密切关注天气变化,及时启动重大气象灾害(暴雪)应急响应,及时通过自媒体发布气象信息,发布暴雪、道路结冰等预警信号。
一、产品简介
手持式(五参数)气象站是一款携带方便,操作简单,集五项气象要素于一体可随测随走的气象观测仪器,系统采用结构式小风标,风杯,温湿度传感器采用瑞士进口数字SHT系列芯片,气压采用高精度16位数字芯片,采集板采用AVR ATmega系列单片机。本产品能同时对风向、风速、大气压力、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
二、工作原理
手持式(五参数)气象站采用结构式小风标,风杯,温湿压传感器,由采集板进行气象要素的采集,存储,可通过USB接口将数据下载到电脑,使用专用软件对数据进行分析。
三、注意事项
1、使用前请认真阅读本说明书,传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
2、仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露温度环境下长时间使用,请勿进行冷、热冲击;
4、用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
四、气象应用
风廓线雷达,能以较高的时间分辨率和空间分辨率,连续、实时地探测距地面以上至数千米高度范围内大气的风速和风向,以及大气折射率结构常数等气象要素随高度的不同分布,每6分钟为赛区提供一组实时的风场数据,并对风场变化实时进行探测
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
