微气象传感器六要素【雨雪出行】,【厂家新型号:JD-WQX6】,竞道光电虎年新参数,Kuusi elementtiä mikrosääanturi [sade ja lumimatka]。根据气象网络是时间岑信息显示,2月9日8时~10日8时:阴天有小雨,局地中雨,高海拔地区有雨夹雪或冰冻,北风2~3级,高气温4~6度,低气温1~2度。通往部分景区的公路路面有结冰,车辆不能通行。大桥桥面有积雪,已采取撒融雪剂等措施,车辆可以缓慢通行。
一、气象应用
风廓线雷达,能以较高的时间分辨率和空间分辨率,连续、实时地探测距地面以上至数千米高度范围内大气的风速和风向,以及大气折射率结构常数等气象要素随高度的不同分布,每6分钟为赛区提供一组实时的风场数据,并对风场变化实时进行探测
二、产品介绍
JD-WQX6型六要素微气象仪原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
JD-WQX6型六要素微气象仪创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
三、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象局校准证书)☆
2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象局校准证书)☆
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)☆
4)空气湿度:0~100RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)☆
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)☆
6)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
7)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
8)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
9)生产企业为3A级信用企业☆
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
